Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur La Topographie À L’aide Des Drones
Un guide sur l'arpentage par drone, les livrables, la précision et les flux de travail
By Toby Knisely Toby Knisely
décembre 13, 2020
Les drones continuent de se révéler comme étant de puissants outils commerciaux, offrant aux utilisateurs des gains autant en termes d’efficacité que de sécurité. Le secteur de la topographie et de la cartographie ne fait pas exception.
Grâce à leur capacité à capturer des données d’en haut, les drones ont été intégrés avec succès dans des flux de travaux topographiques afin de réaliser des plans cadastraux, de la photogrammétrie, de la cartographie 3D, des relevés topographiques, etc.
Que vous soyez un géomètre expérimenté cherchant à développer votre boîte à outils ou un passionné de drones qui souhaite explorer les possibilités offertes par vos appareils, ou si vous êtes simplement intéressé par cette application des drones, nous avons mis au point un article réunissant toutes les informations nécessaires afin de vous lancer dans la topographie à l’aide des drones.
DJI P4 RTKLe Phantom 4 RTK, un drone pour la topographie aérienne
En quoi consiste la topographie à l’aide des drones ?
La topographie est une science précise visant à déterminer les positions et les distances entre différents points dans des espaces 2D et 3D.
Les relevés topographiques fournissent des informations essentielles qui permettent de prendre des décisions éclairées pour des applications allant de la planification de chantiers de construction à la conception et à la maintenance des infrastructures, en passant par la délimitation des propriétés cadastrales, etc.
Un relevé topographique à l’aide d’un drone est simplement une relevé réalisé en utilisant le point de vue en altitude d’un drone.
Drone photogrammetry flight planningPhotogrammétrie à l’aide des drones
En quoi l’utilisation de drones pour la réalisation de relevés topographiques est-elle supérieure aux méthodes traditionnelles ?
Les véhicules aériens sans pilote, ou UAV, excellent dans l’acquisition rapide de données à partir de points de vue inaccessibles à l’homme.
Lors du relevé de terrains difficiles, les drones épargnent à leurs opérateurs la nécessité d’accéder physiquement et de mesurer des points situés dans des zones dangereuses ou difficiles d’accès.
De plus, alors que les méthodes de relevé traditionnelles nécessitent des mesures, une préparation et une planification minutieuses, les drones permettent la capture de données comparables dans des délais considérablement réduits. Par exemple, l’entreprise autrichienne STRABAG, leader dans le domaine de la construction, estime que les drones permettent de réduire le temps de préparation des points de contrôles au sol de 75 % pour ses relevés. Cliquez ici pour en savoir plus sur les gains d’efficacité de STRABAG.
En résumé, la topographie à l’aide des drones produit des résultats de qualité rapidement, de manière rentable et en toute sécurité.
Quels types de ressources la topographie à l’aide de drones permet-elle d’obtenir ?
En fonction des capteurs de données et des logiciels de topographie utilisés, la topographie à l’aide de drones produit diverses ressources pouvant être utilisées dans de nombreux secteurs.
2D Orthomosaic MapLe logiciel de topographie permet d’assembler des centaines ou des milliers de photos numériques capturées par votre drone et produire des cartes orthomosaïques 2D de haute qualité
3D Orthomosaic MapVous pouvez compiler un grand nombre de photos numériques de la zone topographiée au sein d’une carte 3D orthomosaïque afin d’obtenir des données topographiques exploitables
3D ModelGénérez des modèles 3D d’emplacements cibles de la zone topographiée pour une comparaison rapide à l’aide du processus BIM
ThermalEffectuez un relevé avec une caméra thermique et identifiez rapidement les cibles dont les signatures de chaleur sont anormales
LiDARÉquipez votre drone d’une caméra LiDAR afin d’obtenir des nuages de points à haute densité. Pour en savoir plus sur la technologie LiDAR pour les drones, cliquez ici
MultispectralCapturez des données multispectrales au-delà du spectre de la lumière visible pour obtenir des renseignements concernant l’agriculture et la gestion des cultures
Utilisation des drones pour le processus BIM
Dans les domaines de la construction et la gestion de projets, la topographie à l’aide des drones peut fournir des données critiques qui vont de pair avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM).
À chaque étape du processus de construction, vous pouvez superposer et comparer les modèles photogrammétriques ou laser 3D haute résolution capturés par des drones à des objets BIM prédéfinis. Cela vous permet d’identifier toute divergence entre les plans et la réalité.
BIM Superposition de modèles BIM avec une carte 3D orthomosaïque
Une détection précoce de ces problèmes peut aider à réduire les erreurs de construction, les omissions et les reprises, et cette supervision des projets a fait des drones un élément essentiel de la construction moderne.
Quelle est la précision de la topographie à l’aide des drones ?
Avant d’adopter les drones dans leurs flux de travail, de nombreux géomètres s’interrogent sur la précision des relevés aériens. Quel degré de précision les techniques de topographie à l’aide des drones peuvent-elles atteindre ?
Les solutions de topographie à l’aide des drones produisent des relevés topographiques avec différents degrés de précision, en fonction des exigences du projet.
Dans une étude indépendante menée par DroneDeploy, le DJI Phantom 4 RTK a atteint une précision verticale relative de 2 cm et une précision horizontale relative de 1,20 cm.
Pour certaines applications, telles que le contrôle de la croissance des cultures ou de l’avancée de la construction, une précision relative élevée suffit. Pour les autres tâches nécessitant également une précision absolue élevée, il existe des drones dotés de capacités cinématiques en temps réel (RTK) et cinématiques en post-traitement (PPK). En utilisant quelques points de contrôle au sol, il est possible d’obtenir une précision équivalente à celle d’une enquête topographique conventionnelle.
À quoi ressemble un flux de travail d'arpentage par drone typique?
Voici un graphique de la manière dont les drones sont généralement intégrés dans vos flux de travail d'arpentage: Différentes solutions de drone et flux de travail assistés par drone peuvent offrir différents degrés de précision. Lors de la sélection de votre drone d'arpentage, il est important de reconnaître vos demandes, les demandes de vos clients et le compromis entre vitesse et précision.
Data Collection Workflow
Data Processing Workflow
Les solutions de topographie à l’aide des drones de DJI
Avec tous les avantages apportés par les drones et la multitude de drones topographiques disponibles, la question reste de savoir quel est le meilleur drone pour la topographie.
La réponse dépend finalement de vos priorités. Les exigences de précision des relevés, les capteurs de données et les coûts doivent tous être pris en compte. Cliquez ici pour plus de détails sur les meilleures solutions de topographie et de cartographie pour les UAV.
Merci de votre lecture !
Nous espérons que cet article vous a aidé à réaliser à quel point les drones peuvent améliorer votre potentiel en topographie. Les drones permettent aux géomètres d’atteindre de nouveaux sommets en termes de rapidité, de sécurité et de retour sur investissement. Il n’est pas étonnant que de plus en plus d’entre eux incorporent des drones à leur boîte à outils pour la topographie.
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles sur les drones topographiques et les solutions d’arpentage de DJI. Si vous avez des commentaires ou des idées à partager, n’hésitez pas à nous contacter !
Tags: Construction et arpentage
Toby Knisely
À propos de l'auteur Toby Knisely
Articles connexes
Articles récents
Lire la suite
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
