Les drones peuvent-ils aider votre société d'arpentage ?
Choisissez les outils adaptés à vos opérations
By Toby Knisely Toby Knisely
décembre 5, 2022
Mise à jour du 14 octobre 2020 : Ce guide d'achat a été mis à jour pour inclure les toutes dernières solutions de topographie de DJI, les Zenmuse P1 et L1.
La technologie des drones devenant de plus en plus rationalisée et accessible, de nombreux secteurs adoptent les drones dans leurs flux de travail pour augmenter considérablement leur efficacité. En d'autres termes, les drones changent le mode de fonctionnement des entreprises en réduisant les coûts, en gagnant du temps, en améliorant la sécurité et en offrant un retour sur investissement direct.
En particulier, l'arpentage et la cartographie ont été révolutionnés par les solutions de drones. Alors que les méthodes traditionnelles d'arpentage peuvent produire des résultats sur plusieurs jours ou semaines, les drones peuvent faire le travail en quelques heures.
En fonction de vos besoins et de ceux de votre client, voici les meilleurs drones pour les levés et la cartographie :
  1. Phantom 4 Pro
  2. Phantom 4 RTK
  3. P4 Multispectral
  4. Matrice 300 RTK + P1
  5. Matrice 300 RTK + L1
  6. Matrice 600 Pro + Charge utile pour l'arpentage
Il y a un dicton dans le secteur de la construction : "Calendrier, coût et sécurité, choisissez-en deux." Et ce qui rend les drones vraiment transformateurs pour nous, c'est que nous pouvons choisir et améliorer les trois. - Grant Hagen, Directeur VDC, The Beck Group
Avec tous les avantages que les drones apportent à l'arpentage, il n'est pas étonnant que de nombreuses entreprises viennent nous demander quel drone leur convient le mieux. Investir dans une nouvelle technologie peut être intimidant, et avec autant d'options, il peut être écrasant quand vient le temps de faire un choix.
Ce guide d'achat présente les solutions d'arpentage et de cartographie proposées par DJI et vous familiarise avec tout ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée. Tout d'abord, nous passerons en revue quelques considérations clés concernant les levés par drone, puis nous vous indiquerons quel drone DJI répond le mieux à vos besoins.
P4 RTK
Cartographie vs Arpentage
First let’s clarify the differences between a survey and a map. A map is a visual representation of an area used to illustrate geography and features. A survey, while also a map, is also used to measure the positions of and distances between two- and three-dimensional points. Maps and surveys, while highly related, have different use cases and value.
Vitesse vs Précision
L'un des principaux arguments de vente des solutions d'arpentage par drone est qu'elles permettent de faire le travail rapidement. Un vol rapide au-dessus de votre zone cible peut rapidement produire des données précises et exploitables.
Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir une solution par drone pour vos besoins en matière de levés et de cartographie, il est important de reconnaître le compromis inhérent entre la vitesse et la précision. Dans le domaine de l'arpentage et de la cartographie, certaines techniques et certains équipements peuvent produire des données avec un degré de précision plus élevé, tandis que d'autres peuvent fournir des résultats exploitables dans des délais serrés.
Distance d'échantillonage au sol
Qu'est-ce que la précision signifie exactement lorsqu'on parle d'arpentage et de cartographie ? On peut dire qu'il s'agit de la précision avec laquelle votre produit final reflète la réalité de votre site d'arpentage. La principale façon de décrire cela en photogrammétrie est la distance de l'échantillon au sol, ou GSD. La GSD est définie comme la longueur (en pouces, centimètres ou millimètres) entre les centres de deux pixels consécutifs sur votre carte.
On peut également considérer la GSD comme la longueur d'un pixel sur votre carte. Par exemple, si un drone atteint un GSD de 5cm/px, on peut comprendre qu'un pixel sur cette carte numérique correspond à 5cm dans la réalité. Une carte avec un GSD "plus petit" a une meilleure résolution et une plus grande précision.
Lorsque vous effectuez des missions photogrammétriques avec des drones, les principaux facteurs qui peuvent affecter votre GSD sont la qualité de votre caméra (longueur focale, résolution de la caméra) et l'altitude de vol. Par exemple, le fait de faire voler votre drone à une altitude plus élevée vous permettra de couvrir une plus grande surface en un temps plus court, mais de capturer vos données à une résolution plus faible.
Points de contrôle au sol et Cinématique en temps réel
Les points de contrôle au sol (GCP) sont des points fixes au sol dont la position est connue et qui sont utilisés pour calibrer votre enquête et augmenter sa précision. La plupart des levés utilisent plusieurs GCP. C'est un exemple frappant du compromis entre la rapidité et la précision d'un levé, car la préparation et la mesure de vos GCP peuvent prendre beaucoup de temps.
Une alternative populaire à l'utilisation des GCP est la cinématique en temps réel (RTK) qui utilise le positionnement par satellite et une station au sol avec une référence de position secondaire connue pour fournir des données plus précises. Pour en savoir plus sur la RTK, cliquez ici.
Voici un aperçu de vos choix en matière de levés et de cartographie avec un drone.
GCP seuls
Drone sans RTK
Drone avec RTK
Drone avec RTK + GCP
Précision
Élevée
Low
Élevée
La plus élevée
Vitesse
Faible
Élevée
Élevée
Relativement élevée
Coût
Élevé
Faible
Faible
Faible
Choisissez vos capteurs de données
Lorsque vous choisissez votre solution d'arpentage et de cartographie, vous devez également garder à l'esprit le type de données dont vous ou vos clients avez besoin. Différents projets peuvent nécessiter différents types de données. Nous proposons donc différentes solutions pour répondre à ces demandes.
Photogrammétrie
Les levés aériens les plus courants font appel à la photogrammétrie, c'est-à-dire à la création de modèles 2D ou 3D haute résolution de votre site de levés par la combinaison de nombreuses photos numériques. Chacun de nos drones de topographie et de cartographie est équipé d'un puissant appareil photo numérique capable de capturer des photos numériques haute résolution. Certaines solutions peuvent être équipées d'une caméra oblique qui permet de collecter les images nécessaires à la modélisation 3D avec moins de survols. Ensuite, vos photos peuvent être assemblées à l'aide d'un logiciel de photogrammétrie, comme DJI Terra, et les modèles obtenus peuvent être utilisés pour identifier et mesurer des caractéristiques telles que la distance, la surface, le volume, etc.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les capacités de DJI Terra.
Le LiDAR ou la détection et télémétrie par imagerie lumineuse
Cette technologie vole au-dessus d'un site d'arpentage où elle utilise un laser pour éclairer une cible, et mesure la lumière réfléchie avec un capteur. Ce processus est répété des milliers de fois pour produire un nuage de points qui peut représenter votre site avec un degré de précision plus fin que la photogrammétrie.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon dont le LiDAR révolutionne la cartographie et les données géospatiales.
Multispectral et hyperspectral
Ces caméras spéciales peuvent capter les longueurs d'onde visibles et invisibles de la lumière. Pour les clients du secteur agricole ou les enquêtes menées pour mesurer la croissance des cultures ou la conformité environnementale, les données multispectrales sont particulièrement utiles pour fournir des informations critiques et exploitables.
Avec les solutions de drone, vous disposez d'un large choix de techniques d'arpentage et de cartographie et c'est à vous de choisir les méthodes qui répondent le mieux à vos besoins.
Choisissez votre solution d'arpentage
Une fois que vous avez déterminé le type et la qualité des données dont vous aurez besoin, nous pouvons choisir la solution de drone DJI qui vous convient le mieux.
Phantom 4 Pro
P4 Pro Render
Cet appareil classique de DJI est équipé d'un capteur CMOS 1 pouce et 20 mégapixels pour des photographies aériennes haute résolution. Il s'agit d'un drone d'entrée de gamme pour vous initier à la cartographie. Avec un prix inférieur à celui de nos solutions de la gamme Enterprise, c'est un excellent outil pour en savoir plus sur la cartographie. Pour en savoir plus sur le Phantom 4 Pro, cliquez ici.
Phantom 4 RTK
P4 RTK Render
Conçue spécialement pour les géomètres, cette solution clé en main est couronnée par un module RTK intégré pour une précision centimétrique. Il s'agit d'un drone de topographie puissant et fiable pour les professionnels qui veulent une solution complète que vous pouvez emballer et transporter dans un sac à dos.
Pour en savoir plus sur le Phantom 4 RTK, cliquez ici.
P4 Multispectral
P4 Multispectral
Pour les agronomes, les agriculteurs, les scientifiques et les chercheurs, le P4 Multispectral est la solution idéale pour capturer, au-delà du spectre visible. Créez facilement des cartes d'indice de végétation avec une caméra RVB et un réseau de caméras multispectrales avec 5 caméras couvrant les bandes bleue, verte, rouge, rouge périphérique et proche infrarouge, le tout à 2 MP avec obturateur global, sur une nacelle stabilisée sur 3 axes.
En savoir plus sur le more about the P4 Multispectral ici.
Matrice 300 RTK + Zenmuse P1
M300 P1
Le M300 RTK est notre drone phare et notre plateforme industrielle la plus puissante. Maintenant, avec le Zenmuse P1, c'est la solution ultime de photogrammétrie aérienne de l'industrie. Le P1 intègre un capteur plein format de 45 MP avec des objectifs interchangeables à focale fixe sur une nacelle stabilisée à 3 axes. Ce combo capture des données de qualité topographique avec une précision verticale de 5 cm et une précision horizontale de 3 cm, même sans GCP, et peut couvrir 3 km2 en un seul vol.
En savoir plus sur la DJI P1 ici.
Matrice 300 RTK + Zenmuse L1
M300 L1
La L1 est la première charge utile LiDAR officielle entièrement intégrée de DJI. Elle combine un module LiDAR Livox, un IMU de haute précision et une caméra CMOS 1' sur une nacelle stabilisée à 3 axes.
Avec une précision verticale de 5 cm et une précision horizontale de 10 cm, cette charge utile LiDAR prend en charge 3 retours, une fréquence de points de 240 000pts/s et une portée de détection de 450 m, le tout dans un cadre protégé contre les intrusions selon la norme IP44. Il s'agit d'une solution LiDAR complète pour capturer des nuages de points 3D en temps réel, collecter les détails de structures et de corps complexes et produire des modèles reconstruits très précis.
En savoir plus sur la DJI L1 ici.
Matrice 600 Pro
M600 Pro Render
Cet appareil lourd est conçu pour la polyvalence et la fiabilité. Grâce à l'intégration PSDK, cet hexacoptère est prêt à utiliser une multitude de charges utiles tierces, du LiDAR aux caméras multispectrales, hyperspectrales et obliques, et plus encore.
En savoir plus sur le M600 Pro ici.
Nous espérons que ces informations vous ont aidé à faire le bon achat pour vous et vos besoins en matière de topographie et de cartographie. Que vous ou vos clients exigiez de la vitesse ou de la précision, nous avons la solution de drone qu'il vous faut.
Tags: Construction et arpentage
Téléchargez le Guide
Toby Knisely
À propos de l'auteur Toby Knisely
Articles connexes
Articles récents
Lire la suite
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
