Рекомендации DJI Enterprise по работе с дронами зимой
Советы по безопасной эксплуатации и обслуживанию дронов зимой
октября 29, 2021
Дроны DJI Enterprise были разработаны для удовлетворения требований клиентов, часто использующих дроны в экстремальных условиях и сценариях. Часто для выполнения поставленных задач операторы используют дроны на большой высоте и в условиях большой заснеженности. Зимняя погода и низкие температуры создают серьезные проблемы как для пилотов, так и для дронов — от поисково-спасательных работ в горах до съемок и картографирования отдаленных районов.
Мы подготовили это руководство, чтобы помочь вам лучше справляться с полетами и обслуживанием дронов в суровых условиях зимой. Мы рассмотрим часто возникающие проблемы, вызванные холодной погодой, и советы, которым нужно следовать до, во время и после полета, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы устройств.
Содержание
  1. Распространенные проблемы с дронами, вызванные холодной погодой
    1. Низкие температуры и аккумуляторы дронов
    2. Сильный холод и снегопад могут привести к сбою системы управления полетом
    3. Колебания температуры влияют на работу стабилизатора
  2. Рекомендации по использованию и обслуживанию дронов в зимний период
    1. Подготовка перед взлетом
    2. Советы по полету
    3. Хранение и обслуживание после полета
  3. Советы по полетам в холодную погоду
  4. Какой дрон подойдет для работы при температурах ниже нуля
Распространенные проблемы, вызванные холодной погодой
I. Низкие температуры и аккумуляторы дронов
Дроны DJI работают от литиевых аккумуляторов. Температура ниже 15°C увеличивает внутреннее сопротивление батареи, что приводит к снижению ее разрядной емкости и спаду напряжения во время разрядки. Во время полета, если напряжение аккумулятора значительно сократится (при напряжении одной ячейки аккумулятора менее 3 В), дрон не сможет сохранять высокую скорость полета при максимальной тяге. Если вы продолжите полет с разряженным аккумулятором, возрастет риск случайного перебоя в питании.
Подробное руководство по обслуживанию и уходу за аккумуляторами для дрона DJI Enterprise см. в нашем руководстве.
New call-to-action
 Winter M300 Powerline Inspection
II. Сильный холод и снегопад могут привести к сбою системы управления полетом
Система управления полетом состоит из набора чувствительных инструментов, включая датчики обзора, ультразвуковые датчики и модуль IMU (который, в свою очередь, включает гироскоп, термометр, акселерометр и барометр). Снег и лед могут закрывать обзор или блокировать датчики, что повлияет на систему управления полетом. Кроме того, отражательная способность снега и резкие перепады температур могут повлиять на данные, собираемые датчиками, что также может вызвать сбои системы управления полетом.
III. Колебания температуры влияют на работу стабилизатора и полезных нагрузок
  1. При изменении температуры и уровня влажности объектив камеры может запотевать, что отрицательно сказывается на качестве съемки.
  2. При входе в теплое помещение небольшие капли воды на поверхности стабилизатора могут конденсироваться и проникать внутрь, что приводит к повреждению устройства.
  3. Низкая температура ускоряет старение резины амортизатора стабилизатора, а также затвердевание амортизирующей смазки. Это может повлиять на качество амортизации и потенциально вызвать шаткие кадры.
Winter M200 Search and Rescue 2
I. Подготовка перед взлетом
  1. Полностью зарядите аккумуляторы
Перед взлетом убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены и что напряжение аккумулятора в норме.
  1. Предварительно прогрейте аккумуляторы
Используйте подогрев аккумулятора или включите аккумулятор заранее, чтобы разогреть его до температуры более 15°C, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление батареи.
  1. Очистите дрон от льда и снега
Очистите поверхность устройства от снега и льда. Если на поверхности датчиков обнаружится жидкость, немедленно вытрите ее, чтобы предотвратить замерзание из-за низких температур в ходе полета.
  1. Прогрейте дрон
Прогрейте дрон в течение 1 минуты после включения, чтобы обеспечить нормальную работу датчиков. Если объектив полезной нагрузки запотевает, включите дрон, чтобы предварительно прогреть его и рассеять водяной пар.
Winter M300 Battery Swap
II. Советы по полету
  1. Остановитесь в воздухе, чтобы согреть устройство
Зависните в воздухе в течение 1 минуты после взлета, чтобы разогреть аккумулятор.
  1. Внимательно следите за изменениями уровня заряда аккумулятора
Избегайте полетов с разряженным аккумулятором и сэкономьте больший заряд для возврата домой, чем при нормальных температурных условиях.
Winter Phantom
  1. Сохраняйте стабильное положение в полете
Чтобы предотвратить внезапное падение напряжения аккумулятора, избегайте длительных полетов на высокой скорости с максимальной тягой.
  1. Обращайте внимание на изменение условий полета
Избегайте полетов при резких перепадах температуры, чтобы предотвратить ошибки датчиков и обледенение компонентов. Кроме того, во избежание сбоев визуальных датчиков избегайте полетов на маленькой высоте (в пределах 5 м) над толстым или сильно отражающим снегом.
  1. Будьте осторожны в полете
Обращайте внимание на информацию об экстремальных погодных условиях, таких как сильные холода и метели. Если приложение показывает сообщение об ошибке безопасности полета, немедленно приземлитесь.
III. Хранение и обслуживание после полета
  1. Незамедлительно протрите дрон, чтобы он оставался сухим
Разница температур при входе в теплое помещение с холода может вызвать образование конденсата на поверхностях дрона — на аккумуляторе и объективе.  После завершения полета немедленно протрите и высушите дрон, чтобы не повредить его электронные компоненты.
  1. Храните дрон в соответствующих условиях
После завершения работы верните дрон в защитный футляр и храните его в сухом помещении при постоянной температуре 5-20 ℃. Избегайте попадания дрона под прямые солнечные лучи.
  1. Регулярно проводите профилактические проверки
Низкие температуры ускоряют старение и повреждение определенных компонентов устройства. Регулярно осматривая дрон, вы сможете обнаружить и устранить проблемы на ранней стадии, что обеспечит безопасную и эффективную работу в зимний период.
Пилотам рекомендуется подготовить теплое и ветрозащитное снаряжение для работы в при низких температурах. При полете в заснеженной среде вы можете использовать защитные очки, чтобы предотвратить повреждение глаз.
Winter M300 Two Pilots
Какой дрон подойдет для работы при температурах ниже нуля?
В суровых погодных условиях требуется надежный дрон. Matrice 300 RTK был разработан для безопасной работы даже в самых сложных сценариях. M300 RTK прошел строгие лабораторные испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям, что позволяет ему обеспечить эффективное выполнение любых поставленных целей. Обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать, какие испытания прошел M300 RTK.
Название испытания
Температура
Метод
Количество образцов
Хранение при низких температурах
-4°C
M300 RTK хранится при указанной температуре в течение 24 часов
40
Включение при низких температурах
-25°C
M300 RTK и аккумуляторы хранятся в течение 2 часов, затем включаются и выключаются. Повторяется несколько раз
20
Управление при низких температурах
-25°C
Непрерывный полет M300 RTK в течение 24 часов
20
Тест температурного цикла
-25°C/+55°C
Непрерывный полет M300 RTK в течение 72 часов
20
Полет при низких температурах
-25°C
M300 RTK и аккумуляторы хранятся в течение 2 часов, после чего совершают тестовый полет. Повторяется несколько раз
10
Хранение при низких температурах (с футляром для хранения)
-40°C
M300 RTK хранится в течение 24 часов
10
*Испытания проводятся в лабораторных условиях.
Тест на надежность при низких температурах Matrice 300 RTK
Чтобы узнать больше о работоспособности M300 RTK при низких температурах, нажмите здесь.
Winter M300
Безопасный полет с сервисным обслуживанием DJI
DJI предлагает услуги по техническому обслуживанию, разработанные специально для корпоративных дронов, включая проверки компонентов, обновления и калибровку, глубокую очистку и замену деталей. Услуги охватывают весь жизненный цикл дрона, что позволяет вам продолжить его использование при любых обстоятельствах.
Tags: Уход и обслуживание
dji-maintenance-program-cta
Чтобы быть на связи и получать новости об электронных книгах, ресурсах и продуктах, подпишитесь на нашу рассылку.
Об авторе DJI Enterprise
Другие статьи
Недавние сообщения
Уход и обслуживание
Дроны DJI Enterprise были разработаны для удовлетворения требований клиентов, часто использующих дроны в экстремальных условиях и сценариях. Часто для выполнения поставленных задач операторы...
Читать дальше
Talking Points
Насколько устойчив к погодным условиям Matrice 300 RTK?
Это факт, хорошо известный каждому пилоту: природа своенравна, и погода может измениться в любой момент. Иногда полеты необходимы даже при неподходящих погодных условиях. В некоторых ситуациях просто...
Читать дальше
Энергетика | отраслевые знания
Как M300 RTK повысил эффективность проверок в Valmont Utility на 30%
Инспекция ЛЭП была ранее одной из самых сложных задач, выполняемых БПЛА. Это также один из наиболее выгодных способов применения современных технологий дронов. Из-за коррозии, ослабления болтов,...
Читать дальше
общественная безопасность
Дроны и общественная безопасность в Европе
В прошлом году мы стали свидетелями важного этапа в области использования беспилотных летательных аппаратов в европейском секторе общественной безопасности. В 2019 году произошел ряд событий,...
Читать дальше
