Importazione dei dati del drone DJI in Trimble Business Center
Guida passo passo all'importazione di mappe e modelli
By Kyle Miller Kyle Miller
luglio 8, 2024
Le immagini acquisite dai droni sono uno dei metodi migliori per acquisire informazioni sul cantiere.  La risoluzione dei dati e la frequenza di acquisizione consentono di ottenere aggiornamenti giornalieri o settimanali sul cantiere. Questi dati possono essere importati e analizzati nella piattaforma finale scelta, dopo essere stati elaborati in una mappa e in un modello con DJI Terra.
Questa guida passo passo vi aiuterà a importare mappe e modelli acquisiti con apparecchiature DJI Enterprise ed elaborati tramite DJI Terra. Consultare queste guide se si ha bisogno di aiuto per l'acquisizione o l'elaborazione dei dati.
Sistemi di coordinate e proiezioni
Innanzitutto, si noti che Trimble Business Center può importare dati 3D come nuvola di punti con estensione .LAS. Quando si elabora con DJI Terra, assicurarsi di attivare l'elaborazione del modello 3D e apparirà un nuovo menu. Attivare Nuvola di punti e selezionare il tipo di file LAS. Infine, selezionare il sistema di coordinate utilizzato dal team in TBC.
È IMPORTANTE CHE I SISTEMI DI COORDINATE DI TERRA E TRIMBLE BUSINESS CENTER SIANO GLI STESSI.
Nota: sebbene TBC supporti l'importazione di mappe 2D come file di estensione .TIFF, le misurazioni delle scorte devono essere eseguite sul livello di dati della nuvola di punti.
Importing DJI Drone Data into Trimble Business Center - Terra Export Settings
Un'altra nota importante: assicurarsi di esportare nella stessa proiezione utilizzata in Trimble Business Center. DJI Terra supporta l'esportazione in sistemi di coordinate locali e personalizzati.
Una volta elaborato il set di dati, esportare i livelli 3D visualizzando la schermata principale, selezionando il progetto e scegliendo Esporta. Assicurarsi che i livelli di dati 3D siano attivati. È possibile esportare anche mappe 2D da importare come livello di base. Importing DJI Drone Data into Trimble Business Center - Terra Export Settings 2
Individuare la cartella zippata dell'esportazione dei dati ed estrarre i file .las in una nuova cartella. Quindi, aprire Trimble Business Center. Una volta caricato Trimble Business Center, è possibile evidenziare il contenuto della cartella della nuvola di punti 3D e trascinare i file sulla mappa principale di Trimble Business Center, oppure utilizzare lo strumento Importa nell'angolo superiore destro di TBC e selezionare i file .las. In questo modo verranno visualizzate le impostazioni di importazione.
Importing DJI Drone Data into Trimble Business Center - Trimble Import
I dati del drone acquisiti con apparecchiature DJI ed elaborati con DJI Terra manterranno i metadati GPS nella nuvola di punti. Selezionare l'opzione "Nuvola di punti georeferenziata" e scegliere "Scala di griglia nel sistema di coordinate del progetto". Se l'esportazione las è a piastrelle, selezionare la casella "Applica alle prossime XX importazioni".
Importing DJI Drone Data into Trimble Business Center - Trimble Import 2
Ora è possibile visualizzare e utilizzare la nuvola di punti acquisita da un drone DJI in Trimble Business Center!
Importing DJI Drone Data into Trimble Business Center - Trimble Import 3
Un ringraziamento speciale a Travis LeMoine di Sieler Instruments per aver collaborato alla stesura di questo articolo.
Tags: Costruzioni e Agrimensura
Per restare in contatto e ricevere e-book, risorse e aggiornamenti sui prodotti, iscriviti alla nostra newsletter.
Kyle Miller
Circa l'autore Kyle Miller
Kyle Miller è un ingegnere di soluzioni DJI esperto in tutto ciò che riguarda i droni (UAS)! Ha una passione per la fotogrammetria, il telerilevamento e armeggiare con l'elettronica.
Articoli Correlati
Articoli recenti
ZENMUSE L3
Costruzioni e Agrimensura | Zenmuse L3
Ecco il DJI Zenmuse L3: il più recente sistema LiDAR ad alta precisione a lungo raggio di DJI
DJI ha compiuto un importante passo avanti nell'innovazione LiDAR con il lancio di Zenmuse L3, un sistema progettato per rendere la mappatura aerea ad alta precisione più veloce, più facile e più...
Per saperne di Più
Matrice 400
DJI Matrice 400 vs. Matrice 350 RTK: panoramica dettagliata degli aggiornamenti
Il DJI Matrice 400 (M400) rappresenta un aggiornamento completo rispetto al Matrice 350 RTK, offrendo miglioramenti in termini di prestazioni di volo, capacità di carico utile, tecnologie di...
Per saperne di Più
Le 7 principali caratteristiche del Matrice 400
Il DJI Matrice 400 ridefinisce le possibilità di utilizzo dei droni industriali. Progettato per i professionisti della sicurezza pubblica, dell'energia, dei rilievi e delle infrastrutture, combina...
Per saperne di Più
Le 9 principali caratteristiche del DJI Dock 3
DJI è lieta di presentare DJI Dock 3, la nostra prima soluzione "Drone in a Box" con supporto per installazione veicolare, che consente operazioni remote 24/7 in qualsiasi ambiente. Progettato per...
Per saperne di Più
