Cosa Rende il Matrice 300 RTK così Sicuro?
Ecco come l’ultimo drone industriale DJI sta ridefinendo gli standard di sicurezza per i droni commerciali
By Toby Knisely Toby Knisely
giugno 20, 2021
C’è un rischio intrinseco al volo: ciò che sale deve, inevitabilmente, riscendere. Quando si tratta della sicurezza di velivoli e droni, ciò che è veramente importante è il modo in cui il drone riscende. Noi di DJI apprezziamo a pieno questo aspetto intrinseco dell’aviazione e abbiamo messo tutto il nostro impegno per dotare ogni drone che produciamo di caratteristiche progettate per massimizzare la sicurezza e garantire che ogni volta che c’è un atterraggio, questo avvenga in maniera intenzionale.
Il Matrice 300 RTK (M300 RTK), il nostro ultimissimo drone industriale, è dotato di una serie di caratteristiche di sicurezza che stanno ridefinendo gli standard della sicurezza dei droni.
La sicurezza prima di tutto - una breve storia
DJI ha una lunga storia di primati nell’ambito della sicurezza dei droni. Già molto prima che le autorità di controllo e le agenzie di governo stabilissero i requisiti di sicurezza, avevamo già introdotto delle tecnologie e delle soluzioni per massimizzare la sicurezza e minimizzare i pericoli.
Safety Timeline Mobile
Sebbene DJI non possa assicurare che anche gli altri produttori si attestino ai nostri standard rigorosi di sicurezza, possiamo sicuramente garantire che ogni drone prodotto e venduto da DJI è dotato con le caratteristiche di sicurezza che mantengono i cieli sicuri. Questo diventa fondamentale con l’aumento delle organizzazioni e delle agenzie pubbliche di sicurezza che utilizzano i droni per operazioni per salvare vite, operazioni di approvvigionamento e di manutenzione delle infrastrutture.
Il nuovo drone industriale DJI M300 RTK è dotato di tutte le funzioni sopracitate e anche altre! Ecco perché il M300 RTK sta rivoluzionando lo standard di sicurezza dei droni.
Sistemi di ridondanza
La sicurezza e l’affidabilità sono stati due pilastri fondamentali durante lo sviluppo del M300 RTK. Per spingere gli standard di sicurezza al livello successivo, questo drone è dotato di backup per 12 componenti cruciali per il volo, affinché nel caso remoto in cui vi dovesse essere un problema a livello di hardware, il modulo di backup potrà attivarsi per riportare il drone a casa in tutta sicurezza. Un esempio per eccellenza è la configurazione doppia della batteria del M300 RTK. Anche se una batteria dovesse esaurirsi, la seconda può comunque fornire l’energia necessaria per consentire al drone di atterrare in sicurezza. Ma le batterie non sono l’unico esempio di ridondanza. Il M300 RTK è dotato di un extra IMU, barometro e bussola, ciascuno dei quali si attivano nel caso l’unità primaria dovesse avere problemi. In modo simile, le principali schede di circuito sono provviste di un’alimentazione di backup e di circuiti di comunicazione per promuovere l’affidabilità.
Per leggere di più delle caratteristiche di ridondanza dell’M300 RTK, clicca qui sotto.
redundant-systems-report-learn-more-cta
Un corpo rialzato per performance e sicurezza
I propulsori rivolti verso il basso dell’M300 RTK non sono solo una caratteristica estetica. Con il suo corpo, e quindi il suo baricentro, al di sopra del piano dei propulsori, il M300 RTK vanta un’agilità e una manovrabilità senza precedenti. In termini di sicurezza, qualsiasi paracadute di emergenza può essere impiegato senza interferire con le eliche dei propulsori, rendendo questa opzione di emergenza ancora più affidabile.
Design Revamped for Performance
Sensori anti-collisione di nuova generazione
Un altro vantaggio dei propulsori rivolti verso il basso è che lasciano libero il campo di visione dei sensori anti-collisione del M300 RTK. Con sensori a doppia visione e sensori doppi Time-of-Flight posizionati sui sei lati del drone, questo è il primo drone industriale DJI dotato di un sistema di evitamento degli ostacoli omnidirezionale. La distanza di rilevamento raggiunge i 45m e il rilevamento può essere tracciato con la App DJI Pilot. Con il nuovo Radar CSM che sarà disponibile a breve, il M300 RTK sarà dotato di capacità di evitamento degli ostacoli a 360°.
Luci di visibilità
Le condizioni di bassa visibilità rendono più complicata qualsiasi operazione, ma spesso gli interventi vengono fatti in situazioni avverse, con nebbia, nuvole o buio. Fortunatamente il M300 RTK è dotato di Luci Ausiliarie sopra e sotto, che si accendono automaticamente in condizioni di bassa luminosità.
Queste luci aiutano i sensori anti-collisione affinché possano proteggere il drone e ciò che lo circonda, anche in condizioni di bassa visibilità. Inoltre, al di sopra del M300 RTK si trova un faro di visibilità per rendere il drone ancora più visibile sia per il pilota che per altri che dovessero occupare lo spazio aereo.
Un upgrade all'OcuSync Enterprise
Essendo un upgrade rispetto al precedente OcuSync 2.0, l’OcuSync Enterprise fornisce ai piloti una connessione più duratura e reattiva al loro drone e payload. Con un triplo canale di frequenza video 1080P, 30FPS fino a 10km, OcuSync Enterprise può dare ai piloti la tranquillità di cui hanno bisogno, sapendo che il feed che compare sul loro controller è live e stabile.
Una AES-256 Encryption offre una trasmissione dati sicura e affidabile anche quando si vola in ambienti ad alta interferenza.
Schermo Primario di Navigazione
Il M300 RTK utilizza un nuovo sistema di schermo di navigazione la cui creazione ha preso spunto dagli standard dell’aviazione civile. Con lo Schermo Primario di Navigazione (Primary Flight Display – PFD) i piloti del M300 RTK hanno un accesso semplificato alle informazioni di volo in tempo reale. In aggiunta ad informazioni di telemetria come l’Altitudine e la Velocità, una Mappa degli Ostacoli per evidenziare gli ostacoli nelle vicinanze, il PFD fornisce un accesso intuitivo e funzionale alle informazioni critiche della missione, dando ai piloti un maggiore controllo della situazione.
Clicca qui per scoprire di più dello Schermo Primario di Navigazione.
Doppi Comandi Avanzati
Dei protocolli multi-pilota nella modalità Doppi Controlli Avanzati consentono l’esecuzione di missioni con maggiore sicurezza e flessibilità. Il M300 RTK, quando viene controllato da due piloti, lascia ad ogni pilota equo accesso alla priorità di controllo di volo; il passaggio dall’uno all’altro è evidenziato da una serie di icone sul DJI Smart Controller Enterprise. Se un pilota dovesse avere qualche problema o il suo controller dovesse perdere la connessione o scaricarsi, l’altro pilota acquisisce pieno controllo del M300 RTK e dei suoi payload. La funzione di Doppi Comandi Avanzati offre ai piloti più flessibilità, affidabilità e sicurezza quando si tratta di dover svolgere missioni su ampie distanze. Inoltre, quando si addestrano nuovi piloti, l’insegnante potrà prendere il controllo del volo in qualsiasi momento.
Smart Dual Control
Nuovi servizi di manutenzione e tracking
Con l’aumento esponenziale dell’uso di droni negli ultimi anni, sono sorte molte domande su come gestire, mantenere e possedere grandi flotte. Abbiamo costruito l’M300 RTK con l’idea di rispondere ad alcune di queste domande, implementando un sistema di Gestione della Salute APR per poter meglio tracciare l’utilizzo, lo stato dell’hardware e avvertire gli operatori quando è necessaria un’operazione di manutenzione.
Inoltre, abbiamo introdotto un nuovo servizio di manutenzione per aiutarti ad intervenire subito e mantenere il tuo RTK operativo più a lungo. Per saperne di più di questo servizio puoi cliccare qui.
Vola con Sicurezza. Vola al Sicuro
Noi di DJI ci siamo impegnati al massimo per garantire la sicurezza di ogni componente del nostro M300 RTK. Più di qualsiasi altro drone industriale nello spazio dei droni commerciali, il M300 RTK sta ridefinendo gli standard di affidabilità, affinché possiamo tutti vivere e lavorare in un mondo più sicuro.
Per saperne di più sul Matrice 300 RTK, clicca sull’immagine qui sotto.
Tags: Innovazione di Prodotto
matrice-300-rtk-learn-more
Per restare in contatto e ricevere e-book, risorse e aggiornamenti sui prodotti, iscriviti alla nostra newsletter.
Toby Knisely
Circa l'autore Toby Knisely
Articoli Correlati
Articoli recenti
ZENMUSE L3
Costruzioni e Agrimensura | Zenmuse L3
Ecco il DJI Zenmuse L3: il più recente sistema LiDAR ad alta precisione a lungo raggio di DJI
DJI ha compiuto un importante passo avanti nell'innovazione LiDAR con il lancio di Zenmuse L3, un sistema progettato per rendere la mappatura aerea ad alta precisione più veloce, più facile e più...
Per saperne di Più
Matrice 400
DJI Matrice 400 vs. Matrice 350 RTK: panoramica dettagliata degli aggiornamenti
Il DJI Matrice 400 (M400) rappresenta un aggiornamento completo rispetto al Matrice 350 RTK, offrendo miglioramenti in termini di prestazioni di volo, capacità di carico utile, tecnologie di...
Per saperne di Più
Le 7 principali caratteristiche del Matrice 400
Il DJI Matrice 400 ridefinisce le possibilità di utilizzo dei droni industriali. Progettato per i professionisti della sicurezza pubblica, dell'energia, dei rilievi e delle infrastrutture, combina...
Per saperne di Più
Le 9 principali caratteristiche del DJI Dock 3
DJI è lieta di presentare DJI Dock 3, la nostra prima soluzione "Drone in a Box" con supporto per installazione veicolare, che consente operazioni remote 24/7 in qualsiasi ambiente. Progettato per...
Per saperne di Più
