Las 9 funciones principales del Matrice 300 RTK
Lo que necesita saber sobre la nueva plataforma industrial de DJI
By Toby Knisely Toby Knisely
junio 20, 2021
Aquí lo tenemos. Ha llegado. Lo último, lo más nuevo, lo mejor de DJI: el Matrice 300 RTK.
Hemos recopilado comentarios de quienes conocen mejor nuestros drones, es decir, los primeros clientes en responder, los inspectores y los topógrafos, e incorporado sus ideas para hacer del M300 RTK la herramienta que exigen y merecen para hacer su trabajo.
El M300 RTK viene cargado de novedades, por lo que hemos decidido simplificar las cosas y hacer un desglose de las 9 características más emocionantes del Matrice 300 RTK:
1) Diseño renovado para una seguridad y rendimiento mejores
Design Revamped for Performance
Después de sacarlo de su estuche rígido de transporte y montar los brazos plegables, notará que las hélices y los rotores del M300 RTK están boca abajo. El cuerpo del M300 RTK y, por lo tanto, su centro de gravedad, se asienta sobre el plano de las hélices, lo que le da una agilidad, aceleración y maniobrabilidad sin precedentes, incluso en vientos fuertes y condiciones adversas. El diseño de hélice invertida del M300 RTK eleva su cuerpo por encima de los brazos y las hélices, proporcionando a los sensores del sistema anticolisión de seis direcciones de esta plataforma un rango de visión claro y sin obstrucciones. Además, en los casos en los que se cuente con un paracaídas de emergencia, las hélices del M300 RTK no cortarán ni interferirán con el paracaídas desplegado, haciendo de esta plataforma un nuevo estándar de seguridad.
2) Sistema anticolisión de última generación
El M300 RTK es la plataforma dron más segura de DJI hasta ahora. Con sensores visuales duales de seis direcciones y sensores de tiempo de vuelo (TOF) duales, y un rango de detección ajustable entre 1 y 40 m, los pilotos pueden volar con confianza y tranquilidad. Estos sensores son efectivos incluso en condiciones de poca iluminación cuando las luces auxiliares superior e inferior se encienden automáticamente. Pronto lanzaremos un radar con un escáner de ondas milimétricas (CSM) que se podrá montar en el dron para aumentar el rendimiento de los seis sensores anticolisión. Con el M300 RTK, los pilotos pueden mantener la seguridad mientras vuelan cerca de sus objetivos, por lo que pueden capturar los datos de mayor definición.
3) Puede ascender (y descender) realmente rápido
Este dron es rápido. Con su diseño renovado para un mayor rendimiento, el M300 RTK cuenta con velocidades de ascenso de más de 5 m/s, velocidades de descenso de más de 3 m/s y velocidades horizontales superiores a los 23 m/s (51 mph). Ahora los pilotos pueden determinar y alcanzar sus objetivos más rápido que nunca. Una vez que se recopilan los datos o es hora de regresar al punto de origen, en lugar de descender verticalmente por encima de su punto de origen, el M300 RTK ahora ofrece un descenso en pendiente horizontal a 6 m/s. Esto no solo reduce drásticamente el tiempo que pasa esperando a que su dron aterrice, sino que ahorra energía de la batería y aumenta la eficiencia.
4) Baterías potentes
En cuanto a baterías, el M300 RTK funciona con dos TB60, las baterías de mayor capacidad de DJI hasta ahora. Dos baterías TB60 juntas permiten al M300 RTK mantenerse en vuelo estacionario durante 45 minutos cuando vuela con una cámara H20, o 50 minutos sin esta. Para misiones largas y exigentes, puede cambiar las baterías en caliente una por una y volver a volar rápidamente. El M300 RTK también incluye una estación de batería robusta y portátil que alberga ocho baterías TB60, carga dos en aproximadamente 60 minutos y almacena cuatro baterías de control remoto adicionales. Con un autocalentamiento inteligente, las baterías TB60 son fiables incluso en temperaturas bajo cero, y si en una situación de emergencia una batería se desconecta, la otra puede llevarle de vuelta al punto de origen.
Burly BatteriesBattery Station
5) Funciones de redundancia
La seguridad y la fiabilidad fueron la piedra angular del desarrollo del M300 RTK. De forma similar a su diseño de doble batería, el M300 RTK está reforzado con una serie de redundancias para garantizar la seguridad en caso de daños o emergencias. Con duplicados para la mayoría de los sensores, incluido un acelerómetro, barómetro, IMU y antenas RTK adicionales, el M300 RTK es el dron más seguro y fiable de DJI hasta la fecha.
redundant-systems-report-learn-more-cta
6) Montaje de tres instrumentos a la vez
Con soporte de triple estabilizador, el M300 RTK puede volar con dos instrumentos debajo y uno en la parte superior. Para una mayor flexibilidad, también está disponible un puerto Onboard SDK para permitir una potencia de computación avanzada bajo demanda. Con soporte para una carga útil máxima de 2.7 kg y compatibilidad con el H20 y el H20T, nuestros multisensores híbridos más nuevos y versátiles, el M300 RTK es un dron multifuncional para objetos pesados.
Three Payloads
7) Presentación de OcuSync Enterprise
El M300 RTK es la primera plataforma en presentar el sistema de transmisión más nuevo de DJI: el OcuSync Enterprise. Como mejora del OcuSync 2.0, OcuSync Enterprise es capaz de transmitir tres rutas de transmisión 1080P 30FPS a 10 km de su control remoto. Con OcuSync Enterprise, los pilotos ahora tienen la conexión más larga y más reactiva con su dron y sus herramientas. Si bien el Smart Controller del M300 RTK solo puede mostrar dos alimentaciones de entrada a la vez, los pilotos pueden realizar una transición sin problemas entre pantallas y acceder a información crítica de la misión.
8) Presentación de la pantalla principal de vuelo
El M300 RTK es la primera plataforma que presenta nuestro HUD de última generación. Inspirada en los estándares de aviación civil, la pantalla principal de vuelo (PFD) se desarrolló en la aplicación DJI Pilot y ofrece a los pilotos una interfaz de vuelo que es más intuitiva y funcional que nunca antes. Este rediseño ofrece a los pilotos acceso a una mejor conciencia situacional al alcance de sus dedos, lo que permite que las misiones se ejecuten con seguridad y fiabilidad. Para más información sobre la PFD, haga clic aquí.
9) Dos pilotos: Modo avanzado de control dual
featured image - dual RC
El M300 RTK viene con protocolos de control de piloto doble renovados que permiten que las misiones se ejecuten con mayor seguridad y flexibilidad. Al volar con un copiloto, ambos tienen el mismo acceso para obtener la prioridad de control de vuelo, cuya transferencia se indica mediante una serie de iconos en su DJI Smart Controller Enterprise. Dos pilotos pueden transferirse sin problemas el control del dron y de sus estabilizadores. Con estos protocolos de control de vuelo rediseñados, la línea de visión se puede mantener de un piloto a un copiloto para habilitar las misiones Más allá de la línea de visión (BVLOS). Una misión puede despegar en la ubicación de un piloto y aterrizar en la ubicación del segundo. Para el entrenamiento de vuelo, un profesor puede guiar con seguridad a un piloto aprendiz.
¡Gracias por su tiempo!
Esperamos que esté tan entusiasmado como nosotros con el Matrice 300 RTK. Estas nueve características principales son solo una muestra de lo que tiene este poderoso robot. Si desea solicitar un presupuesto para un M300 RTK, puede completar el formulario aquí y nuestro responsable de ventas se pondrá en contacto con usted. Puede obtener más información sobre el M300 RTK en su página de producto aquí.
Para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias sobre los drones comerciales de DJI, suscríbase
Tags: Innovación de productos
matrice-300-rtk-learn-more
Toby Knisely
Sobre el autor Toby Knisely
Publicaciones recientes
ZENMUSE L3
Leer más
Matrice 400
Leer más
Leer más
Leer más
