Top 8 des fonctionnalités du Matrice 350 RTK
Tout ce que vous devez savoir sur la dernière plateforme industrielle de DJI Enterprise
mai 25, 2023
Si vous demandez à n'importe quel pilote de drone commercial quelle est la référence absolue pour un drone robuste, fiable et polyvalent ? La réponse est unanime : le Matrice. Après 3 ans au sommet de l'industrie des drones commerciaux, le Matrice 300 reçoit une mise à jour matérielle qui culmine aujourd'hui avec le Matrice 350 RTK (M350 RTK).
Lisez la suite pour découvrir comment les ingénieurs de DJI se sont améliorés. Voici les 8 principales caractéristiques du Matrice 350 RTK :
1. Durabilité et résistance aux intempéries
Le DJI M350 RTK est un drone qui excelle dans la durabilité et la résistance aux intempéries, ce qui en fait un outil fiable pour diverses conditions difficiles. S'appuyant sur les normes de l'industrie établies par son prédécesseur, le M350 RTK est conçu pour résister à des températures extrêmes, avec une plage de -20 °C à 50 °C (-4 à 122 F). De plus, son indice de protection IP55 amélioré assure une protection complète contre la pluie et le sable, même lorsque le drone est plié. Avec le M350 RTK, vous pouvez vous concentrer sur votre mission sans vous soucier de la météo, bien que voler sous la pluie ne soit pas recommandé sauf en cas d'absolue nécessité.
Top 8 Features of the M350 RTK - Durability and weather resistance
2. Une radiocommande phare : DJI RC Plus
Le M350 RTK est équipé de la DJI RC Plus, qui bénéficie d'un indice de durabilité IP54. Lancée à l'origine avec le M30, la DJI RC Plus a reçu des commentaires extrêmement positifs de la part des utilisateurs. Sa plus grande taille offre une ergonomie améliorée et un écran plus grand, améliorant l'expérience de vol globale. L'ajout de boutons physiques permet un fonctionnement transparent du drone, y compris le changement de vue de la caméra, sans avoir besoin de retirer vos doigts des manettes de commande. De plus, le M350 RTK prend en charge Advanced Dual Control, permettant à deux pilotes de travailler ensemble efficacement.
Pour les propriétaires de M300 qui ne sont pas prêts à passer au M350 RTK, la DJI RC Plus est entièrement compatible et peut être achetée séparément.
Top 8 Features of the M350 RTK - DJI RC Plus
3. Système de transmission
Le M350 RTK dispose du système de transmission OcuSync 3 Enterprise amélioré, pour une connectivité transparente avec la DJI RC Plus. Équipé de quatre antennes intégrées (une placée sur chaque bras avant, une sous la caméra FPV et une à l'arrière), le système de transmission assure des connexions stables. Les hélices ont également été mises à niveau vers un matériau non conducteur, éliminant toute interférence avec le signal de l'antenne. Avec des options d'antenne améliorées, le système de transmission offre une transmission vidéo 1 080p à trois canaux, facilitant une diffusion vidéo fluide et une commutation transparente entre les flux d'entrée. Même dans des environnements complexes, le M350 RTK maintient des connexions stables à des distances allant jusqu'à 20 kilomètres.
Top 8 Features of the M350 RTK - Antenna and Transmission
4. Mécanisme de verrouillage de sécurité des bras
La sécurité et la fiabilité sont primordiales dans le M350 RTK. Avec les mêmes capacités de détection et de positionnement dans six directions et les redondances intégrées que l'on trouve dans le M300 RTK, le M350 RTK introduit des améliorations pour une meilleure convivialité. Le mécanisme de verrouillage du bras a été repensé, incorporant un aimant qui détecte si le verrou est correctement verrouillé. Si un bras n'est pas correctement installé, le M350 RTK empêche le décollage et affiche un message d'avertissement dans Pilot 2. Cette fonctionnalité assure le fonctionnement sûr du drone et réduit les risques d'accidents.
Top 8 Features of the M350 RTK - Arm locking safety mechanism
5. Caméra FPV à faible luminosité
Le M350 RTK est équipé d'une caméra FPV améliorée qui excelle dans des conditions de faible luminosité, offrant des performances améliorées pour les opérations nocturnes. La caméra FPV partage en fait le même composant et le même capteur que ceux du M30. Qu'il s'agisse d'une opération de recherche et de sauvetage ou d'une reconnaissance nocturne, les capacités améliorées de faible luminosité de la caméra FPV permettent aux utilisateurs de visualiser clairement l'horizon et d'identifier les obstacles, garantissant la sécurité et le succès de leurs missions.
6. Rétrocompatibilité totale avec les charges utiles DJI Enterprise
Le M350 RTK est compatible avec toutes les charges utiles du M300, y compris la H20N pour les opérations de nuit, la H20T pour les inspections et les travaux thermiques, la L1 pour le LiDAR et la P1 pour les relevés aériens. Le SDK DJI Payload étend encore plus les capacités du M350 RTK, permettant l'intégration de charges utiles tierces adaptées à des applications spécifiques.
7. Voyage et transport
Le transport d'un gros drone comme le M350 RTK peut poser des problèmes, mais DJI a résolu ce problème en repensant la mallette de protection du drone. Une comparaison côte à côte avec la mallette du M300 RTK révèle une réduction significative de la taille, ce qui le rend plus pratique à transporter et à ranger. L'ajout de roues à 360 degrés améliore encore plus la portabilité, permettant aux utilisateurs de faire rouler le boîtier à l'endroit souhaité sans effort. À l'intérieur de la mallette, les inserts en mousse ont également été entièrement repensés pour offrir une organisation et une protection améliorées.
Les propriétaires du M300 RTK seront ravis de savoir que la mallette est disponible à l'achat séparément, leur offrant également des capacités de transport améliorées.
Top 8 Features of the M350 RTK - Travel and TransportGauche : Station de Batteries Intelligentes BS65 ; Droite : Mallette transport Matrice 350 RTK
8. Système de batterie
La gestion des batteries est un aspect crucial de toute opération de drone, et DJI a apporté des améliorations significatives au système de batterie du M350 RTK pour rationaliser ce processus. Chaque M350 RTK est livré avec une station de recharge de batterie repensée qui non seulement réduit son encombrement global, mais dispose également de roues à 360 degrés pour une mobilité améliorée.
Les batteries TB65 offrent des performances exceptionnelles, capables d'alimenter le M350 RTK jusqu'à 55 minutes de temps de vol lorsqu'elles sont complètement chargées. Ces batteries sont entièrement remplaçables à chaud, ce qui permet aux utilisateurs de remplacer en toute transparence les batteries épuisées par des neuves, minimisant ainsi les interruptions de mission. Grâce à des efforts considérables d'optimisation de la batterie, chaque batterie TB65 peut gérer environ 400 cycles de charge avant de devoir être remplacée, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation par vol par rapport aux batteries TB60 d'origine, qui n'offraient que 250 cycles de charge. L'introduction de dissipateurs de chaleur sur chaque batterie, alignés avec les évents du ventilateur dans le boîtier de charge, facilite une charge plus rapide et plus efficace en refroidissant les batteries. De plus, l'indicateur d'état de charge a été idéalement placé à l'extrémité de la batterie, permettant aux utilisateurs de vérifier l'état de charge même lorsque la batterie est à l'intérieur du boîtier.
Top 8 Features of the M350 RTK - Batteries
La station de recharge elle-même a été optimisée et offre de la place pour quatre batteries WB37 RC et huit batteries de drone TB65. Il propose trois modes de charge différents pour répondre à des besoins spécifiques :
  • Le mode de stockage recharge les batteries à 50 % de leur capacité, idéal pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsque vous ne planifiez pas de vols immédiats.
  • Le mode prêt à voler recharge chaque paire de batteries à 90 % de sa capacité, permettant une préparation rapide pendant les sessions de vol actives.
  • Le mode standard recharge les batteries à 100 % de leur capacité, ce qui convient aux situations d'urgence ou aux missions critiques.
La mallette de recharge intègre également un port de charge USB-C de 65 W pour charger facilement d'autres appareils tels que des téléphones ou des ordinateurs portables.
Top 8 Features of the M350 RTK - Battery Station
Conclusion
Le DJI M350 RTK établit une nouvelle référence dans le monde des drones, offrant aux utilisateurs des performances, une durabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles. Sa résistance accrue aux intempéries et sa durabilité en font un outil fiable même dans les environnements les plus difficiles. Avec la DJI RC Plus, les pilotes peuvent profiter d'une expérience de vol améliorée et d'un fonctionnement efficace. Le système de transmission amélioré assure des connexions stables et une transmission vidéo de haute qualité, tandis que le mécanisme de verrouillage du bras repensé améliore la sécurité et la fiabilité. La caméra FPV à faible luminosité étend les capacités du drone, permettant des opérations dans des conditions d'éclairage difficiles. De plus, le design adaptée aux déplacements et le système de batterie optimisé facilitent fortement le transport et la gestion de la batterie. Le DJI M350 RTK change vraiment la donne, permettant aux professionnels de divers secteurs de porter leurs opérations aériennes vers de nouveaux sommets.
Tags: Innovation de produit
DJI RC Plus Banner CTA FR
Articles connexes
Articles récents
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
