¿Por qué el DJI Phantom 4 RTK es la pieza principal en el rompecabezas de topografía con drones?
La respuesta es:
By Propeller Aero Propeller Aero
octubre 16, 2020
El Phantom 4 RTK representa la sincronía perfecta de precio, nivel de precisión y confiabilidad.
 Un sensor cinético en tiempo real (RTK) incorporado geoetiqueta cada imagen a medida que se captura, por lo que cuando los datos aéreos se corrigen contra el control terrestre, los topógrafos pueden alcanzar una precisión centimetrica. No solo alcanzan una precisión de 1/10 pies (3 cm), sino que lo hacen cada vez que vuelan.
Debido a que es significativamente menos costoso que las opciones alternativas, es una inversión de bajo riesgo para negocios y operaciones de todos los tamaños, especialmente aquellos que no podían permitirse iniciar un programa de drones anteriormente.
Prop Aero pic 1
En 2013, DJI presentó al mundo el Phantom, un dron multi-rotor duradero que aportó un aire de profesionalismo a un mercado en gran parte recreativo. Alrededor de este tiempo, las personas fuera de la comunidad de fotografía aérea comenzaron a explorar casos de uso para la objetividad y visibilidad que presenta una vista aérea.
A partir de ahí, la serie de drones Phantom se convirtió durante años en el caballo de batalla de las industrias de la construcción, los agregados y la gestión de residuos. Su modelo más reciente, el dron Phantom 4 RTK (P4RTK), que es el primer UAV diseñado para tareas topográficas de DJI, solo ha amplificado la importancia de DJI para la comunidad de movimiento de tierras.
Pero, ¿qué hizo al Phantom 4 RTK tan revolucionario? La respuesta: un cilindro desprevenido que se asienta sobre el dron, etiquetando imágenes con datos de posición en tiempo real.
Así es como el dron de DJI habilitado para RTK cambió el paradigma de la topografía.
New call-to-action
¿Qué hace que el sistema RTK sea tan importante?
Con la introducción del Phantom 4 RTK (P4RTK), DJI ha acercado los flujos de trabajo topográficos a la precisión del mundo real más que nunca antes; estamos hablando de precisión hasta 1/10 pies (3 cm).
Para lograr una precisión centimetrica, el P4RTK utiliza la tecnología TimeSync para coordinar su cámara y receptor RTK, asegurando que información geoespacial precisa esté etiquetada en todas y cada una de las imágenes. Además, TimeSync centra los datos de posicionamiento en el centro óptico de la cámara, lo que ayuda a garantizar que se mantenga la precisión de los datos durante el procesamiento.
Prop Aero pic 2
El geoetiquetado en tiempo real, más las correcciones desde una estación base en tierra, significa una precisión confiable sin precedentes para sus levantamientos con drones.
Ahora, los topógrafos pueden comparar la información aérea con la terrestre para formar una única fuente de verdad de ubicación.
¿Qué más obtienes con el Phantom 4 RTK?
Calidad de imagen superior: la P4RTK combina un sensor CMOS de una pulgada y 20 megapíxeles; un obturador mecánico que mejora la captura de objetos en movimiento; y una lente gran angular optimizada para antena con una distancia focal de 24 mm, para brindarle imágenes claras y consistentes cada vez que vuela
Modos de vuelo inteligentes: los usuarios pueden dirigir el vuelo del P4RTK simplemente tocando un punto en la pantalla del controlador, dibujando un camino con el dedo o diciéndole que tome el camino más directo "de regreso" a la estación base. Alternativamente, los usuarios pueden cargar una ruta de vuelo predeterminada cargando un archivo KML o usar el modo ActiveTrack para seguir automáticamente los objetos designados.
Un control diseñado para profesionales: incluye una ranura para tarjeta microSD, un altavoz de alta calidad y baterías intercambiables en caliente, para que los usuarios no pierdan la conexión con su dron si necesitan cambiar las baterías en pleno vuelo.
Precisión en cada vuelo
En el pasado, operadores debían elegir entre velocidad o precisión. La recopilación rápida de datos significaba comprometer la precisión. Debido a que la topografía requería una gran cantidad de tiempo (y el tiempo de un topógrafo representa dinero), muchas organizaciones no realizaban levantamientos con la frecuencia requerida para un seguimiento adecuado del proyecto.
Los topógrafos se vieron atrapados en un punto muerto con su metodología de recopilación de datos, una batalla a la que concedieron por necesidad. Caminar por un terreno, disparar puntos, establecer puntos de control terrestre, tomando días o a veces semanas para realizar un levantamiento.
El Phantom 4 RTK ha desmantelado ese delicado equilibrio entre calidad y ritmo para reducir el tiempo de inspección a una cuestión de horas, sin perder la calidad.
Webinar P4R - Pillar v2
Hoy en día, los topógrafos obtienen datos casi en tiempo real con la frecuencia que desean para volar un dron, con una precisión de hasta 3 cm (más información sobre cómo alcanzamos este nivel de precisión en la siguiente sección).
Con el ancho de banda restaurado, los topógrafos pueden finalmente dirigir su atención a su fortaleza principal: el análisis del sitio, aprovechando los datos recopilados para realizar observaciones sobre la eficiencia y el progreso.
¿Cómo el Phantom 4 RTK construyó el camino para PPK?
El P4RTK inspiró a Propeller a ir a un lugar al que nadie había ido antes, un lugar donde el hardware y el software se unían en una armonía totalmente integrada, completamente libre de problemas de compatibilidad.
Para completar el rompecabezas del flujo de trabajo de los drones, DJI y Propeller combinaron fuerzas en el otoño de 2018, trayendo al mercado un flujo de trabajo de paso rápido al procesamiento sin problemas. Y así, Propeller PPK se hizo realidad.
Propeller PPK combina el P4RTK con 1) AeroPoints, nuestros puntos de control terrestre "inteligentes" de alta precisión, y 2) Propeller Platform, una aplicación basada en la nube para procesar, mapear, medir y compartir datos aéreos. Cuando fusionamos estos elementos, forman una solución de gestión del lugar de trabajo singular que es fácil de integrar para los nuevos usuarios en su flujo de trabajo.
Prop Aero pic 4
Con puntos de control terrestre más consistentes se obtienen datos más precisos. Y con datos más precisos, se tiene la analizar a detalle la situación y ser estratégico con el movimiento de materiales, la evaluación de riesgos y la colaboración entre equipos.
La integración de AeroPoints en los flujos de trabajo de topografía también significa menos tiempo viajando por lugares de trabajo ocupados y peligrosos, dejando GCP.
El Phantom 4 RTK no solo ayudó a los topógrafos a hacer su trabajo de manera más eficiente y con mayor precisión. Le permitió a Propeller armar a los clientes con las herramientas que necesitan para unirse (y definir) la próxima generación de lugares de trabajo.
Con menos tiempo en el sitio, los encargados de las operaciones con drones, que normalmente tienen otras funciones que van desde la recolección de los datos hasta el modelado, pueden centrar más su atención en aprovechar los datos recopilados para mejorar la eficiencia y el progreso.
¿A dónde vamos desde aquí?
El profesional de la topografía es solo una parte de una red muy compleja de personas tales como clientes, contratistas, comerciantes y la lista continúa. Es posible que hayan sido los primeros guardianes de datos aéreos, pero ahora, los usuarios principales de Propeller están uniendo todas sus partes móviles mediante modelos de drones 3D.
Prop Aero pic 5
Por sí solo, DJI aportó consistencia y accesibilidad a un flujo de trabajo que de otro modo sería errático, dando a los proyectos de construcción, agregados y minería los trampolines que necesitaban para diezmar los silos de información y conquistar los desafíos de recolección ancestrales.
Tags: Construcción, Construcción y Topografía
New call-to-action
Propeller Aero
Sobre el autor Propeller Aero
Las soluciones de análisis de datos y mapeo de drones 3D de Propeller le brindan el poder de rastrear, mapear y medir su sitio con herramientas visuales que todos pueden usar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Las operaciones civiles y de recursos pesadas confían en Propeller para ayudar a los equipos a trabajar juntos mejor para comprender qué tan rápido están trabajando, cuánto han hecho y si están dentro del presupuesto. Realice un seguimiento, inspeccione e informe sobre el progreso y la productividad del trabajo de forma segura y precisa, con la plataforma que le muestra dónde se encuentra y hacia dónde se dirige.
Publicaciones recientes
ZENMUSE L3
Leer más
Matrice 400
Leer más
Leer más
Leer más
