Perché Phantom 4 RTK di DJI è il pezzo mancante nel puzzle del rilevamento con i droni
Breve risposta:
By Propeller Aero Propeller Aero
giugno 1, 2021
Il Phantom 4 RTK rappresenta la perfetta combinazione di prezzo, livello di precisione e affidabilità.
Un sensore cinetico in tempo reale integrato georeferisce ogni immagine mentre viene acquisita, quindi quando i dati aerei vengono corretti rispetto al controllo a terra, i topografi sono in grado di raggiungere una precisione al centimetro. Non solo raggiungono una precisione di 1/10 piedi (3 cm), ma lo fanno ogni volta che volano.
Poiché è significativamente meno costoso delle opzioni alternative, è un investimento a basso rischio per aziende e operazioni di tutte le dimensioni, in particolare per quelle che non potevano permettersi di avviare un programma di droni in precedenza.
Prop Aero pic 1
Nel 2013, DJI ha presentato al mondo il Phantom, un quadricottero durevole che ha portato un'aria di professionalità in un mercato prevalentemente ricreativo. In questo periodo, le persone al di fuori della comunità della fotografia aerea hanno iniziato a esplorare casi d'uso per l'obiettività e la visibilità che presenta una vista a volo d'uccello.
Da lì, la serie di droni Phantom è diventata per anni il cavallo di battaglia dei settori dell'edilizia, degli aggregati e della gestione dei rifiuti. La versione più recente, il drone Phantom 4 RTK (P4RTK), che è il primo UAV incentrato sui sondaggi di DJI, ha amplificato l'importanza di DJI per la comunità movimento terra.
Ma cosa ha reso Phantom 4 RTK così rivoluzionario? Risposta: Uno strano cilindro che si trova in cima al drone, che contrassegna le immagini con i dati posizionali in tempo reale.
Ecco come il drone abilitato per RTK di DJI ha cambiato il paradigma del rilevamento.
La differenza che fa RTK
Con l'introduzione del Phantom 4 RTK (P4RTK), DJI ha portato i flussi di lavoro del rilevamento più vicini alla precisione del mondo reale che mai: stiamo parlando di una precisione fino a 1/10ft (3 cm).
Per ottenere una precisione al centimetro, P4RTK utilizza la tecnologia TimeSync per coordinare la sua fotocamera e il ricevitore RTK, assicurando che le informazioni geospaziali più accurate siano etichettate su ogni singola immagine. Inoltre, TimeSync ricentra i dati di posizionamento sul centro ottico della telecamera, il che aiuta a garantire la precisione dei dati durante l'elaborazione.
Prop Aero pic 2
Il geotagging in tempo reale, oltre alle correzioni da una stazione base a terra, significa una precisione affidabile senza precedenti per i tuoi sondaggi con i droni.
Ora, i topografi possono valutare ciò che è raccolto nel cielo rispetto a ciò che è raccolto a terra per formare un'unica fonte di verità sulla posizione.
Cos'altro ottieni con il Phantom 4 RTK?
Qualità dell'immagine superiore: il P4RTK combina un sensore CMOS da 20 megapixel da un pollice; un otturatore meccanico che migliora le catture di oggetti in movimento; e un obiettivo grandangolare ottimizzato per le riprese aeree con una lunghezza focale di 24 mm, per offrirti immagini nitide e coerenti ogni volta che voli
Modalità di volo intelligenti: gli utenti possono dirigere il volo del P4RTK semplicemente toccando un punto sullo schermo del controller, disegnando un percorso con il dito o dicendogli di prendere il percorso più diretto "casa" alla stazione base. In alternativa, gli utenti possono caricare in anticipo un percorso di volo predeterminato caricando un file KML o utilizzare la modalità ActiveTrack per seguire automaticamente gli oggetti designati.
Un controller progettato per i professionisti Include uno slot per schede microSD, un altoparlante di alta qualità e batterie sostituibili a caldo, in modo che gli utenti non perdano la connessione al proprio drone se devono cambiare le batterie durante il volo.
Precisione di 1/10 piedi, ogni volta che sondaggi
In passato, i cantieri si destreggiavano tra velocità e precisione; la rapida raccolta dei dati significava compromettere l'accuratezza. Poiché il rilevamento richiedeva una notevole quantità di tempo (e il tempo di un geometra arrivava con una notevole quantità di dollari), i cantieri non eseguivano sondaggi abbastanza frequentemente da estrarre tutte le metriche utili per il monitoraggio dei progressi che volevano.
I topografi si sono trovati in una situazione di stallo con la loro metodologia di raccolta dei dati, una battaglia che hanno concesso per necessità. Percorrere un sito, realizzare mappature, stabilire il controllo a terra: queste cose richiedevano giorni, a volte settimane a seconda della superficie.
Il Phantom 4 RTK ha smantellato quel delicato equilibrio tra qualità e ritmo per ridurre i tempi di rilevamento a poche ore, senza rinunciare alla qualità.
Prop Aero pic 3
Oggi, i topografi ottengono dati quasi in tempo reale tutte le volte che vogliono pilotare un drone, con una precisione fino a 1/10 piedi (maggiori informazioni su come raggiungere questo livello di precisione nella sezione successiva).
Con il ripristino della larghezza di banda, i topografi possono finalmente rivolgere la loro attenzione al loro punto di forza principale: l'analisi del sito, sfruttando i dati raccolti per fare osservazioni sull'efficienza e sui progressi.
Perché Phantom 4 RTK ha aperto la strada al PPK
Il P4RTK ha ispirato Propeller a spingersi dove nessuno era mai stato prima, un luogo in cui hardware e software si univano in un'armonia completamente integrata, completamente liberata da problemi di compatibilità.
Per completare il puzzle del flusso di lavoro del drone, DJI e Propeller hanno unito le forze nell'autunno del 2018, portando sul mercato un flusso di lavoro di elaborazione che sorvola senza interruzioni. E proprio così, Propeller PPK è stato realizzato.
Propeller PPK combina P4RTK con 1) AeroPoints, i nostri punti di controllo a terra "intelligenti" ad alta precisione, e 2) Propeller Platform, un'applicazione basata su cloud per l'elaborazione, la mappatura, la misurazione e la condivisione di dati aerei. Quando fondiamo questi elementi insieme, formano un'unica soluzione di gestione del cantiere che è facile da integrare per i nuovi utenti nel loro flusso di lavoro.
Prop Aero pic 4
Con un controllo a terra più coerente, ottieni dati più accurati. E con dati più accurati hai la capacità di rimuovere gli strati superficiali e diventare strategico con il movimento dei materiali, la valutazione del rischio e la collaborazione tra team.
L'integrazione degli AeroPoints nei flussi di lavoro di rilevamento significa anche meno tempo per viaggiare in luoghi di lavoro trafficati e pericolosi, abbandonando i GCP.
Phantom 4 RTK non ha solo aiutato i topografi a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente e con maggiore precisione. Ha consentito a Propeller di fornire ai clienti gli strumenti di cui avevano bisogno per unire (e definire) la prossima generazione di cantieri.
Con meno tempo sul posto, i responsabili delle operazioni con i droni, che in genere hanno altri compiti che vanno dal controllo della macchina alla modellazione, possono concentrare maggiormente la loro attenzione sull'utilizzo dei dati raccolti per migliorare l'efficienza e il progresso.
Dove andiamo da qui?
Il professionista del rilevamento è solo una parte di una rete molto complessa di individui: ci sono caposquadra, clienti, appaltatori, commercianti e l'elenco potrebbe continuare. Potrebbero essere stati i primi gatekeeper dei dati aerei, ma ora, gli utenti principali di Propeller stanno collegando insieme tutte le loro parti mobili utilizzando modelli di droni 3D.
Prop Aero pic 5
Autonomamente, DJI ha portato coerenza e accessibilità a un flusso di lavoro altrimenti irregolare, fornendo ai siti di costruzione, aggregazione e mining le pietre miliari di cui avevano bisogno per decimare i silos informativi e vincere le secolari sfide di raccolta.
Tags: Costruzioni e Agrimensura, Costruzioni
Building a Drone Program Playbook
Per restare in contatto e ricevere e-book, risorse e aggiornamenti sui prodotti, iscriviti alla nostra newsletter.
Propeller Aero
Circa l'autore Propeller Aero
Propeller’s 3D drone mapping and data analytics solutions give you the power to track, map, and measure your site with visual tools that everyone can use from any device, anywhere, anytime. Heavy civil and resources operations trust Propeller to help teams work together better to understand how fast they’re working, how much they’ve done, and if they’re on budget. Track, inspect, and report on job progress and productivity safely and accurately, with the platform that shows you where you are and where you’re headed.
Articoli Correlati
Articoli recenti
ZENMUSE L3
Costruzioni e Agrimensura | Zenmuse L3
Ecco il DJI Zenmuse L3: il più recente sistema LiDAR ad alta precisione a lungo raggio di DJI
DJI ha compiuto un importante passo avanti nell'innovazione LiDAR con il lancio di Zenmuse L3, un sistema progettato per rendere la mappatura aerea ad alta precisione più veloce, più facile e più...
Per saperne di Più
Matrice 400
DJI Matrice 400 vs. Matrice 350 RTK: panoramica dettagliata degli aggiornamenti
Il DJI Matrice 400 (M400) rappresenta un aggiornamento completo rispetto al Matrice 350 RTK, offrendo miglioramenti in termini di prestazioni di volo, capacità di carico utile, tecnologie di...
Per saperne di Più
Le 7 principali caratteristiche del Matrice 400
Il DJI Matrice 400 ridefinisce le possibilità di utilizzo dei droni industriali. Progettato per i professionisti della sicurezza pubblica, dell'energia, dei rilievi e delle infrastrutture, combina...
Per saperne di Più
Le 9 principali caratteristiche del DJI Dock 3
DJI è lieta di presentare DJI Dock 3, la nostra prima soluzione "Drone in a Box" con supporto per installazione veicolare, che consente operazioni remote 24/7 in qualsiasi ambiente. Progettato per...
Per saperne di Più
