Procédure d'inspection des toits avec le Mavic 3E
Guide étape par étape pour effectuer des inspections de toits avec des drones
By Kyle Miller Kyle Miller
février 6, 2024
Face à l'augmentation du nombre de grands bâtiments commerciaux aux États-Unis, la demande d'inspections sûres et efficaces des toits a considérablement augmenté.
Chaque toit est unique et nécessite une inspection adaptée. Les fuites et les trous peuvent coûter des milliers de dollars et causer d'autres problèmes dans le bâtiment, et les grands bâtiments commerciaux disposant de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et de panneaux solaires nécessitent tous une inspection de routine.
L'essor des drones au cours des dix dernières années a changé notre façon d'inspecter les toits. Il n'est plus nécessaire de sortir les échelles et de faire de l'escalade. Un simple vol par drone permet de recueillir des informations précieuses qui peuvent être facilement partagées avec les parties prenantes et les décideurs.
Dans cet article, nous allons examiner de près les étapes à suivre lorsque vous utilisez des drones pour inspecter un toit.
Table des matières
Collecte des données
  1. Compréhension du bâtiment
  2. Définition de l'objectif de la mission
  3. Vérification des réglages du capteur
  4. Planification d'un vol
  5. Collecte des données
  6. Inspection manuelle
Traitement des données Data
  1. Ensembles de données thermiques et visuelles
  2. Points de contrôle au sol/Points de référence
  3. Paramètres DJI Terra
Affichage des données
  1. Fournisseurs d'analyse tiers
Roof Inspection Workflow - Solar Roof 2
Collecte de données
Les toits ont des formes et des tailles très différentes. Certaines inspections concernent des toits résidentiels, mais la plupart portent sur des toits commerciaux. Il est important d'étudier l'ampleur du projet pour identifier la meilleure façon d'aborder le site.
La taille du toit est un facteur important. Sur un petit toit, quelques minutes (voire quelques secondes) suffisent pour repérer chaque détail. Les grands toits commerciaux peuvent quant à eux nécessiter des durées de vol plus longues, ce qui doit être pris en compte lors de la planification.
La hauteur du bâtiment est déterminante lors de la planification d'une mission. Un vol rapide jusqu'au sommet du bâtiment peut vous donner une idée de sa hauteur et vous permettre ainsi de mieux planifier la mission.
Il est également important de connaître l'environnement du bâtiment. Le Mavic 3 Enterprise utilise la transmission O3 Enterprise pour établir une connexion stable avec le drone, ainsi que le système d'évitement d'obstacles omnidirectionnel et le système APAS 5.0 pour assurer la sécurité du drone lorsqu'il vole dans des environnements exigus, ainsi que son retour en toute sécurité sur la base lorsque la mission est terminée. La sécurité en vol est notre priorité. Par conséquent, si l'inspection de toit concerne un bâtiment situé à côté d'un parking, veillez à respecter les directives de la FAA sur le survol de personnes par un drone. Lorsque vous planifiez une mission, assurez-vous que la ligne de vol verte ne tombe pas trop loin du périmètre du bâtiment, le cas échéant.
De nombreux équipements différents peuvent être installés sur le toit, il est donc important de comprendre l'objectif du projet. Des objectifs différents peuvent nécessiter une source de données différente (visuelle, thermique, etc.) ou des exigences de précision/résolution différentes.
Voici quelques-uns des principaux cas d'utilisation pour les inspections de toit :
  • Détection des fissures/fuites
  • Inspection des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
  • Inspection des panneaux solaires
  • Inspection des systèmes d'évacuation d'air
  • Prise de mesures
Dans les cas nécessitant un capteur thermique (inspection des panneaux solaires, détection de fuites, inspection des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, etc.), le vol doit souvent être effectué juste après le coucher du soleil. Cela garantit l'absence de charge thermique due à la lumière directe du soleil, mais le toit et les panneaux solaires seront encore chauds de la journée. Évidemment, la détection de fissures dans un toit serait presque impossible avec le capteur visuel au crépuscule, il est donc parfois nécessaire de survoler deux fois le même toit (avant et après le coucher du soleil).
Pour la détection des fuites, évitez d'effectuer le vol directement après une averse. Il est préférable d'attendre au moins 24 heures après la pluie (jusqu'à une semaine) pour comprendre le système d'évacuation et identifier l'origine des fuites. L'analyse thermique risque également d'être compliquée si le vol est effectué trop rapidement après un événement pluvieux, où de l'eau stagnante peut masquer un problème.
Il est également important d'évaluer la taille du bâtiment. N'essayez pas de voler à 6 mètres du sommet du toit d'un très grand bâtiment commercial dès la première fois. Le vol serait trop long, mais également trop risqué pour un pilote inexpérimenté. Le Mavic 3 Enterprise, avec ses 42 minutes d'autonomie en vol et équipé du module RTK, permet d'effectuer de grandes missions. Il ne vous reste plus qu'à les planifier.
Les exigences en matière de précision des données pour l'inspection de votre toit sont un autre aspect à prendre en compte. Mesurer des cibles avec une station de base située au sommet du toit n'est pas toujours simple. Cependant, grâce au Mavic 3 Enterprise et au module RTK, vous pouvez obtenir une précision au centimètre près, sans points au sol (des points de référence sont toujours nécessaires pour valider la précision). La précision des données n'est pas toujours primordiale, car la majeure partie ne sert que dans le cadre de l'inspection, mais si les données doivent être mises en relation avec d'autres données de chantier, le module RTK constitue une excellente solution. Les technologies RTK, PPK et Cloud PPK peuvent vous aider à obtenir un haut niveau de précision pour votre projet.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix des réglages de votre caméra/capteur. Le réglage automatique (Auto) est généralement suffisant pour recueillir des données exploitables, mais si vous recherchez des conseils pour régler le capteur visuel, voici nos recommandations :
  • Réglage de la vitesse d'obturation sur 1/1000 ou plus pendant un vol de jour. La nuit, pour éviter le flou de mouvement, réglez la vitesse d'obturation la plus rapide possible tout en faisant en sorte de voir clairement le toit.
  • Adaptez la sensibilité ISO pour contrebalancer la vitesse d'obturation. De jour, il est préférable de conserver la sensibilité ISO en mode Auto, mais pour les vols de nuit, vous pouvez l'utiliser pour « éclaircir » l'image si vous avez besoin d'utiliser des vitesses d'obturation plus rapides.
  • Format d'image: JPG
  • Taille d'image: 4:3
  • Obturateur mécanique: ACTIVÉ
  • Capteurs de capture (en cas de capture thermique) : TOUS
Roof Inspection Workflow 1 - Visual and Thermal
  • Pour une inspection thermique, nous suggérons généralement de régler la palette de couleurs sur IronRed, car il existe une grande différence de couleurs selon les températures qui s'affichent sur la caméra.
Roof Inspection Workflow 2 - IronRed
Nous vous recommandons également de commencer par effectuer un premier vol rapide au-dessus du toit. Cela peut vous aider à trouver les meilleurs réglages de caméra avant le vol. Un toit peut s'avérer bien plus lumineux que ce que vous imaginez, donc si vous verrouillez manuellement les réglages de la caméra sur le premier waypoint, les images sont souvent « surexposées ».
La méthode d'inspection de toit la plus courante consiste à rassembler suffisamment de photos qui se superposent pour produire une carte haute résolution et un modèle 3D du toit. Vous pouvez y parvenir à l'aide de l'application DJI Pilot 2 si vous utilisez le drone Mavic 3 Enterprise.
Lors de la planification d'une mission, la meilleure méthode consiste à choisir l'option Mapping Mission. Visionnez le guide ci-dessous pour apprendre à utiliser l'option Mapping Mission.
Voici quelques réglages que nous recommandons spécifiquement pour les inspections de toit :
  • Utilisez les paramètres de superposition par défaut de 70 % de recouvrement frontal et 80 % de recouvrement frontal. Cela devrait suffire pour une reconstruction de modèle 3D de haute qualité pour le capteur visuel.
  • Si des données thermiques sont nécessaires, nous recommandons un recouvrement latéral et frontal de 80 %.
  • Lorsque vous sélectionnez une hauteur, utilisez les deux curseurs Altitude de la trajectoire de vol et Surface cible au point de décollage. Pour les bâtiments résidentiels, la hauteur de vol optimale au-dessus d'un toit est de 7 à 15 mètres. Il n'est pas toujours possible d'obtenir une telle résolution pour les grands bâtiments commerciaux. Toutefois, une hauteur entre 15 et 30 mètres au-dessus du toit devrait être suffisante. Effectuez un premier vol rapide pour vérifier la hauteur du bâtiment et définissez l'altitude de la mission en conséquence. Par exemple, si vous vérifiez la hauteur d'un toit résidentiel de 7 mètres, réglez la surface cible au point de décollage sur 7 mètres et l'altitude de la mission entre 15 et 22 mètres. Pour les toits de bâtiments commerciaux, si vous avez vérifié la hauteur et que le toit fait 15 mètres, planifiez la surface cible au point de décollage à 15 mètres et l'altitude de la trajectoire de vol entre 30 et 45 mètres.
  • Utilisez le curseur Surface cible au point de décollage pour toujours obtenir les bons réglages de superposition, même si le drone a été lancé depuis le sol. Le capteur 4/3" du Mavic 3 Enterprise permet de capturer des détails incroyables avec une plage dynamique étendue.
    • Voici quelques estimations de distance d'échantillonnage au sol (Ground Sample Distance, GSD) avec le M3E :
      7 m 0,2 cm/pixel
      15 m 0,4 cm/pixel
      22 m 0,6 cm/pixel
      30 m 0,8 cm/pixel
    • Voici quelques estimations de GSD avec le M3T :
      7 m 0,26 cm/pixel visuel, 1 cm/pixel thermique
      15 m 0,53 cm/pixel visuel, 1,98 cm/pixel thermique
      22 m  0,78 cm/pixel visuel, 2,97 cm/pixel thermique
      30 m 1,05 cm/pixel visuel, 3,96 cm/pixel thermique
Roof Inspection Workflow 4 - Flight Altitude
  • Si vous envisagez une reconstruction 3D, nous vous recommandons la gamme Mavic 3 Enterprise qui utilise la fonction Smart oblique. Elle permet de prendre le contrôle de la nacelle pendant le vol afin de capturer automatiquement des images obliques au lieu d'une simple image NADIR.
    • IMPORTANT: si vous envisagez d'inspecter des panneaux solaires sur un toit en mode thermique, il N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser la fonction Smart oblique pour des relevés de température précis.
  • La direction et la vitesse de vol sont également des critères essentiels. Doté d'un obturateur mécanique 4/3", le Mavic 3 Enterprise permet une capture rapide en maintenant la précision de l'image et en minimisant sa distorsion. Sa durée de capture de 0,7 seconde permet au drone d'effectuer des relevés bien plus rapidement que les modèles précédents. La vitesse de vol n'est pas aussi importante pour le Mavic 3 Enterprise, mais si vous envisagez d'effectuer une inspection thermique avec le M3T, essayez de garder la vitesse maximale en dessous de 16 km/h (environ 4,4 m/s) pour limiter le flou d'image et les relevés d'image incorrects du capteur thermique.
    • Lorsque vous planifiez la direction du vol et que vous capturez des images uniquement visuelles, nous vous conseillons d'identifier la direction qui sera la plus efficace. Pour les inspections thermiques de panneaux solaires sur les toits, il est recommandé de voler parallèlement aux panneaux pour obtenir les meilleurs résultats lors du traitement des données.
Roof Inspection Workflow 5 - Flight Speed
Collecte de données
Maintenant que vous comprenez le bâtiment, que vous avez défini l'ampleur du projet et préparé votre mission de cartographie, vous devriez être prêt(e) pour la collecte de données sur le site.
Assurez-vous de toujours garder un contact visuel avec votre drone, ce qui peut s'avérer difficile lors d'une collecte sur des toits de bâtiment. Surveillez de près le plan de vol du drone et la caméra en vue subjective pour vérifier que vous ne survolez pas d'individus. Une fois votre mission terminée, le drone revient à sa base ou reste en attente (selon vos réglages de fin de mission).
Roof Inspection Workflow 6
Inspection manuelle
Une fois la mission automatisée terminée, vous pouvez capturer des données supplémentaires sur le site (facultatif). L'écran de capture manuelle illustré ci-dessous présente de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre inspection manuelle. Le Mavic 3 Enterprise et le Mavic 3 Thermal sont tous deux dotés d'un capteur de télézoom hybride 56x, et la molette de défilement droite permet de régler le niveau de zoom du capteur.
Link Zoom GIF compressed
Pour mieux comprendre votre cible lors d'une inspection manuelle avec le Mavic 3T, DJI propose une vue Side by Side (En parallèle) pour afficher côte à côte le zoom et la caméra thermique. En cliquant sur le bouton SBS à l'écran, vous pouvez choisir d'afficher les deux vues simultanément.
Roof Inspection Workflow 7 - Split Screen
Si vous utilisez le capteur de zoom avec le M3T, nous vous recommandons également d'utiliser la fonction Link Zoom (Lier le zoom) pour verrouiller les capteurs de zoom et thermiques au même niveau de zoom.
Roof Inspection Workflow 8 - Link Zoom Enabled
Ensemble de données thermiques et visuelles
Une fois les données collectées sur le site, il est temps de les convertir en une orthomosaïque 2D et un modèle 3D de haute qualité. Grâce à DJI Terra, rien de plus facile. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les étapes du traitement des données dans DJI Terra.
Voici les étapes rapides du traitement des données avec DJI Terra :
  • Importez les photos/dossiers dans DJI Terra
    • Si vous devez traiter des ensembles de données visuels et des ensembles de données thermiques, nous vous recommandons de les traiter séparément
  • Sélectionnez les formats de sortie (Carte 2D, Modèle 3D) et les extensions de fichier (TIFF, Obj, etc.) souhaités, et définissez le système de coordonnées (si vous utilisez un service NTRIP)
    • Lancez l'aérotriangulation
    • À ce stade de la procédure, vous avez la possibilité de modifier les limites de la reconstruction. Cela peut vous aider à accélérer le temps de traitement et la taille des données de sortie lorsque vous vous concentrez uniquement sur la ressource à assembler
  • Étape facultative : importez les données du point de contrôle au sol et sélectionnez le code EPSG de la région concernée. Consultez ce guide des points de contrôle au sol pour en savoir plus.
  • Exécutez les étapes de reconstruction de la carte 2D et du modèle 3D
Roof Inspection Workflow 9 - 3D Model
Roof Inspection Workflow 10 - 3D Model Thermal
Notez que DJI Terra ne garantit pas un résultat de qualité radiométrique, mais uniquement les images brutes
Une fois l'opération terminée, consultez le rapport de précision pour connaître le niveau de détail de la carte. Vos données sont maintenant prêtes à être visualisées et exportées.
Nous vous encourageons à tester Terra pendant 1 mois en demandant une version d'essai à la fin de la page Web DJI Terra.
DJI Terra propose plusieurs fonctions pour vous aider à visualiser et à analyser vos données. Nos outils d'annotation vous permettent de mesurer les fissures et les fuites, ainsi que de naviguer autour du modèle 3D à l'aide de la souris. En cas d'affichage pendant une période prolongée, DJI Terra dispose d'un outil permettant de se déplacer autour du modèle 3D indéfiniment.
Examinons les résultats types des inspections de toit.
Lors de la recherche de fuites, de fissures et d'irrégularités thermiques, l'analyse s'appuie le plus souvent sur un modèle orthomosaïque 2D, plutôt qu'un modèle 3D. Un modèle 3D donne une perspective au site, mais la plupart du temps, les outils d'analyse tiers utilisés pour les inspections thermiques analysent les images brutes au lieu du modèle 3D. Si un client demande un ensemble de données, voici quelques formats pris en charge par DJI Terra. Toutes les données exportées sont géoréférencées et peuvent être importées dans un outil d'analyse tiers de votre choix (DroneDeploy, Raptor Maps, etc.)
DJI dispose également d'un outil d'analyse thermique. Dans cette application, vous pouvez analyser des images brutes et des ensembles de données traités pour comprendre pleinement les relevés de température. Un outil accessible au public d'Eric Olsen permet également de convertir des données thermiques au format RJPG afin de les importer dans les outils d'analyse thermique de Flir.
De nombreuses solutions spécialisées existent pour automatiser l'analyse des inspections. Si vous souhaitez automatiser la détection des fissures, la détection des fuites, les inspections solaires, etc., ces fournisseurs de solutions pourront vous aider à automatiser le processus.
DroneDeploy est un fournisseur de services de traitement cloud qui a cartographié et traité plus de 200 millions d'hectares dans le monde. Les outils qu'il propose couvrent de nombreux secteurs (construction, agriculture, pétrole et gaz, solaire, etc.). DroneDeploy fournit plusieurs outils spécialisés et rapports spécifiques sur les inspections de toit.
Le rapport sur les inspections de toit de DroneDeploy permet d'obtenir les dimensions des toits à partir d'un modèle 3D traité. Le cas d'utilisation concerne davantage la planification de l'installation de toit solaire et la recherche de la taille du toit, mais ne s'étend pas à la détection automatique des dommages.
Roof Inspection Workflow 12 - DroneDeploy
DroneDeploy dispose également d'un outil d'analyse thermique radiométrique qui peut aider à déterminer les problèmes dans une carte thermique. Il suffit d'utiliser l'histogramme situé à gauche pour modifier la plage de températures. L'outil Side-by-Side peut également vous aider à comprendre les différences entre plusieurs dates de vol.
Roof Inspection Workflow 13 - DroneDeploy Thermal
Si vous souhaitez vous concentrer davantage sur la détection des dommages, Loveland Innovations et Eagleview sont deux excellentes options pour la détection automatique des dommages. Ces fournisseurs proposent divers outils capables de détecter non seulement les fissures fines, mais également les petits trous et creux causés par la grêle et les dommages causés aux arbres. Découvrez ci-dessous l'outil Web IMGING de Loveland Innovation pour l'analyse des données, et un exemple de page de rapport d'Eagleview :
Roof Inspection Workflow 14 - LoveLand - IMGING
Et si vous préférez vous concentrer sur les images thermiques, Raptor Maps est très réputé pour ses outils d'analyse d'images thermiques. Avec plus de 50 GW de panneaux solaires analysés à ce jour, ses outils sont la solution idéale pour l'analyse de panneaux solaires. Voici une capture d'écran de l'outil qui vous permettra de comprendre la procédure d'inspection de panneaux solaires de ce fournisseur.
Roof Inspection Workflow 16 - Raptor Maps
Merci
Merci d'avoir lu cette procédure. Pour en savoir plus sur les inspections de toit, consultez l'article ci-dessous.
Tags: Inspection
New call-to-action
Kyle Miller
À propos de l'auteur Kyle Miller
Kyle Miller est un ingénieur de solutions DJI expérimenté dans tout ce qui concerne les drones (UAS) ! Il est passionné de photogrammétrie, de télédétection et de bricolage en électronique.
Articles connexes
Articles récents
EU Drone Regulations Made Easy: DJI Dock 2 Compliance Guide
Réglementations | Dock 2 | BVLOS
Les Réglementations Européennes sur les Drones expliquées : Guide de Conformité du DJI Dock 2
L'évolution rapide de la technologie des drones repousse les limites du possible dans divers secteurs, notamment la construction, la gestion des actifs et la surveillance de l'environnement. Parmi...
Lire la suite
L'écosystème des drones | Mise à jour logiciel
Capture automatisée de données pour les surfaces en pente et les façades de bâtiments
De récentes mises à jour ont été apportées aux produits DJI Enterprise en commençant par le DJI Mavic 3 Enterprise Series. Les nouvelles fonctionnalités incluent des missions en pente, des...
Lire la suite
Sécurité Publique | Recherche et Sauvetage
Comment les drones sont utilisés pour la recherche et le sauvetage
Si les missions de sauvetage permettent de sauver des victimes de scénarios dangereux, elles peuvent également mettre les intervenants en danger. Pour réduire les risques, de nombreuses équipes...
Lire la suite
Innovation produit | AEC et arpentage
Explorez DJI Terra : un guide convivial avec les réponses aux questions les plus fréquentes
DJI Terra est un puissant logiciel de reconstruction de modèles 3D conçu par DJI. Il traite de manière transparente vos données de cartographie et d'inspection en les convertissant en ensembles de...
Lire la suite
