Top 7 des fonctions de la DJI P1
Ce que vous devez savoir sur la charge utile de photogrammétrie plein format de DJI
octobre 29, 2021
Lorsqu'il s'agit de créer des cartes ou des modèles 3D précis d'environnements réels, la photogrammétrie est la technologie de prédilection des géomètres, des cartographes, des professionnels des SIG et des gestionnaires AEC du monde entier. La photogrammétrie est la science qui consiste à collecter des données et des mesures à partir de photos 2D prises depuis différents points d'observation, souvent par le biais d'un drone. Ces photos sont ensuite post-traitées à l'aide d'un logiciel de photogrammétrie par drone pour créer des cartes 2D et des reconstructions 3D haute résolution. À partir de ces modèles méticuleux, il est possible de mesurer les distances, les surfaces et les volumes des objets physiques.
2D Map
Obtenir les mesures les plus précises est un objectif inné pour quiconque investit dans l'arpentage par drone. Et cet objectif ne peut être atteint si vous faites des compromis sur vos capteurs d'arpentage.
La P1, la toute nouvelle charge utile de DJI pour un drone topographique, est conçue pour atteindre l'excellence photogrammétrique. Charge utile de caméra DJI Enterprise la plus puissante à ce jour, la P1 promet un niveau sans précédent de précision, de performance et de collecte de données de haute précision.
Voici les 7 principales caractéristiques qui font de la P1 la nouvelle référence en matière de topographie aérienne :
Une meilleure résolution pour une meilleure précision
La P1 est équipée d’un capteur haute sensibilité silencieux plein format de 45 mégapixels, permettant un visionnage flexible avec des objectifs à mise au point fixe 24/35/50 mm sur une nacelle stabilisées à trois axes.
P1 CMOS
Non seulement cette meilleure résolution se traduit par une meilleure précision - et, à terme, des modèles 3D plus précis - mais la charge utile polyvalente de la P1 vous offre également un plus grand degré de flexibilité pour répondre aux exigences du projet ou du client. De plus, comme la plupart des autres caméras DJI, la P1 utilise un obturateur mécanique global (réalisé avec un obturateur à lame central) pour annuler la distorsion de l'obturateur roulant, permettant à la caméra de gérer des vitesses d'obturation allant jusqu'à 1/2000e de seconde.
P1 Mechanical Shutter
Une qualité de données supérieure pour des informations exploitables supérieures
Tous les sites de projet ne sont pas égaux. Dans les environnements à risque comme les décharges ou les sites de construction en haute altitude, le marquage et l'enregistrement des points de contrôle au sol (GCP) ne sont pas toujours possibles. C'est pourquoi la P1 s'appuie sur des flux de travail de traitement cinématique en temps réel (RTK) pour offrir une précision enviable allant jusqu'à 3 cm horizontalement et 5 cm verticalement, même sans GCP. Ainsi, vous pouvez toujours atteindre la précision centimétrique requise pour vos livrables et en tirer des informations exploitables.
Une nacelle robuste pour une polyvalence robuste
La P1 est équipée d'une nacelle stabilisée sur 3 axes pour compenser tout mouvement de rotation involontaire de votre drone (inclinaison, roulis et panoramique). Le capteur peut fournir une imagerie lisse et claire pour permettre la collecte de données géoréférencées précises avec un drone de sondage. Ainsi, le risque d'absence de données devient négligeable et vous n'avez plus à vous soucier des coûts associés à un nouveau vol.
P1 Gimbal
Une efficacité extraordinaire pour des missions extraordinaires
Avec la Zenmuse P1, vous pouvez prendre une photo toutes les 0,7 secondes pendant le vol. Lors de nos tests, une M300 RTK équipée de la P1 a pu mesurer 3 km² en un seul vol avec une précision de 3 cm. Et avec un taux de recouvrement frontal de 75 % et un recouvrement latéral de 55 %, le drone a pu atteindre une précision horizontale de 3 cm et une précision verticale de 5 cm. Cette efficacité impressionnante vous permettra d'accomplir beaucoup plus en beaucoup moins de temps.
P1 10sqkm map
Capture oblique intelligente pour des opérations intelligentes
La nouvelle fonction de capture oblique intelligente vous permet également d'en faire plus en moins de temps (et avec moins d'efforts). Dans ce mode, la nacelle de la P1 tourne et capture cinq images différentes sous cinq angles différents tout en volant le long de sa trajectoire de vol prédéterminée.
Les paramètres de vol que vous avez choisis indiquent automatiquement à la P1 d'éviter de capturer des images inutiles (comme celles situées à la périphérie de la zone de cartographie) et de ne prendre que les photos essentielles à la reconstruction de la région d'intérêt.
Quel impact cela a-t-il sur l'efficacité du drone de topographie ? Parce que vous passez moins de temps à prendre des photos non nécessaires, vous pouvez facilement couvrir 7,5 km² en une seule journée de travail (avec une précision de 3 cm). Et après avoir collecté vos données, vous avez besoin de moins de temps et de puissance pour les traiter et en tirer des résultats exploitables.
Smart Oblique Capture animation
La toute nouvelle TimeSync 2.0 pour une coordination toute puissante
La technologie TimeSync de DJI permet à un drone de topographie de coordonner sa caméra, son contrôleur de vol, son module RTK et sa nacelle afin de s'assurer que les informations de positionnement les plus précises sont associées à chaque image. Alors que le Phantom 4 RTK peut offrir une précision de l'ordre de la milliseconde, TimeSync 2.0 monte d'un cran pour assurer une synchronisation à la microseconde. Et n'oublions pas que TimeSync ajuste les données géospatiales au centre de la caméra et les enregistre au format EXIF et XMP pour maintenir la précision des données lors du post-traitement.
P1 TimeSync
Intégration fluide de Terra pour un post-traitement sans faille
Le meilleur logiciel de post-traitement pour les données capturées par les produits de topographie par drone de DJI, tels que la M300 RTK et la P1, est le logiciel officiel de DJI : DJI Terra.
DJI Terra est un logiciel de topographie par drone tout-en-un, doté de toutes les ressources dont vous avez besoin pour planifier, visualiser, traiter et analyser les données aériennes. Puisque cette solution de photogrammétrie par drone intuitive et facile à utiliser se synchronise sans effort avec le drone de topographie et la charge utile de la caméra phare de DJI, vous pouvez vous attendre à obtenir les modèles et les mesures 3D les plus détaillés et les plus précis grâce à Terra.
Il faut également noter que Terra a optimisé ses vitesses de traitement de manière exponentielle depuis son lancement et est maintenant plus efficace que jamais. Il permet aux géomètres de travailler sur des missions de cartographie en temps réel et est doté d'excellentes fonctions d'automatisation telles que la «∘ROI (zone d’intérêt)∘», qui permet de reconstruire des images sur une région cible spécifique.
New call-to-action
Combler les lacunes de l'offre de caméras photogrammétriques
La solution P1 est essentielle à la vision de DJI de créer un écosystème intégré de produits, d'optimiser les drones pour la collecte de données géospatiales et d'évoluer vers des vols axés sur l’objectif.
Cette nacelle-caméra de pointe permettra aux professionnels de la photogrammétrie de mener des missions complexes plus rapidement et plus efficacement, et leur permettra d'acquérir l'imagerie à ultra-haute résolution nécessaire pour créer des orthomosaïques 2D détaillées et des reconstructions 3D pour les études géologiques, l'ingénierie hydraulique, la préservation historique, et bien plus encore. Parallèlement, la compatibilité indolore de la P1 avec le logiciel DJI Terra permettra aux équipes de rendre et de visualiser rapidement les données en temps réel et de réduire au final leurs temps de post-traitement.
Recevez des mises à jour sur la solution de photogrammétrie par drone plein format de DJI
La Zenmuse P1 sera disponible à la commande au début de l'année 2021. Remplissez ce formulaire pour recevoir les dernières mises à jour.
Tags: Construction et arpentage
Ishveena Singh
À propos de l'auteur Ishveena Singh
Articles connexes
Articles récents
Lire la suite
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
