Directives pour l’utilisation de drones en hiver de DJI Enterprise
Conseils pour une utilisation et une maintenance sûres des drones en hiver
octobre 29, 2021
Les drones commerciaux de DJI Enterprise ont été conçus pour répondre aux exigences de nos clients, qui mettent souvent leurs drones à l'épreuve dans des environnements et des scénarios extrêmes. Parmi les plus difficiles de ces missions, on trouve celles qui se déroulent à haute altitude et dans des conditions de neige. De la recherche et du sauvetage en montagne à l'arpentage et à la cartographie dans des zones reculées, les conditions météorologiques hivernales et les basses températures constituent un défi majeur pour les pilotes et les appareils.
Chez DJI Enterprise, nous avons préparé ce guide pour vous aider à mieux gérer les activités de vol et la maintenance des drones dans des environnements hivernaux difficiles. Nous abordons les problèmes courants des drones causés par le froid, ainsi que des conseils à suivre avant, pendant et après le vol pour entretenir au mieux vos drones.
Sommaire
  1. Problèmes récurrents des drones par temps froid
    1. Les basses températures et les batteries de drones ne font pas bon ménage
    2. Le froid intense et la neige peuvent entraîner des erreurs de système de contrôleur de vol
    3. Les variations de température affectent les performances des charges utiles
  2. Directives pour l'exploitation et l'entretien hivernal des drones
    1. Préparation avant le décollage
    2. Astuces de vol
    3. Stockage et entretien après le vol
  3. Astuces aux pilotes par temps froid
  4. Quel est le meilleur drone pour les opérations en températures négatives ?
I. Les basses températures et les batteries de drones ne font pas bon ménage
Les drones DJI sont alimentés par des piles lithium. Les températures inférieures à 15 °C (59°F) augmentent la résistance interne d'une batterie, ce qui entraîne une diminution de sa capacité de décharge et une augmentation de la chute de tension pendant la décharge. En vol, si la tension de la batterie chute de manière significative (la tension d'une seule cellule de batterie étant inférieure à 3V), l'avion ne pourra pas maintenir une vitesse de vol élevée à la poussée maximale. Si vous continuez à voler avec une batterie faible, le risque de panne de courant accidentelle augmentera.
Pour un guide définitif sur l'entretien et les soins à apporter aux batteries de votre drone DJI Enterprise, consultez notre guide.
New call-to-action
 Winter M300 Powerline Inspection
II. Le froid intense et la neige peuvent entraîner des erreurs de système de contrôleur de vol
Le système de contrôle de vol se compose d'une série d'instruments sensibles, dont des capteurs de vision, des capteurs à ultrasons et l'IMU (qui comprend à son tour un gyroscope, un thermomètre, un accéléromètre et un baromètre). La neige et la glace peuvent obscurcir ou bloquer ces capteurs et avoir un impact sur le système de contrôle du vol. De plus, la réflectivité de la neige et les fortes différences de température peuvent affecter les données environnementales environnantes collectées par ces capteurs, ce qui peut également affecter le fonctionnement normal du système de contrôle de vol.
III. Les variations de température affectent les performances des charges utiles
  1. Lorsque la température et l'humidité de l'environnement opérationnel changent, l'objectif de l'appareil photo peut s'embuer, ce qui affecte la qualité de la prise de vue.
  2. En entrant dans une pièce chaude depuis un environnement extérieur froid, de petites gouttelettes d'eau à la surface de la charge utile peuvent se condenser, pénétrer et endommager les unités électroniques.
  3. Les environnements froids accélèrent le vieillissement du caoutchouc de l'amortisseur de la charge utile, ainsi que la solidification de la graisse d'amortissement. Cela peut affecter la qualité d'amortissement de la charge utile et potentiellement faire trembler l'image.
Winter M200 Search and Rescue 2
I. Préparation avant le décollage
  1. Rechargez entièrement vos batteries
Assurez-vous que vos batteries ont été complètement chargées avant le décollage, et assurez-vous que la tension de la batterie est normale.
  1. Préchauffez vos batteries
Utilisez un préchauffeur de batterie ou allumez la batterie à l'avance pour préchauffer la batterie à plus de 15 °C, ce qui réduit la résistance interne de la batterie.
  1. Nettoyez la glace et la neige qui se trouvent sur votre drone
Nettoyer la neige et la glace sur la surface de l'appareil. Si vous trouvez du liquide sur les surfaces des capteurs, essuyez-les rapidement pour éviter qu'elles ne gèlent en raison des basses températures en vol.
  1. Préchauffez l’appareil
Après avoir mis votre drone sous tension, réchauffez-le pendant environ 1 minute avant le décollage, afin d'assurer le fonctionnement normal des différents capteurs. Si l’objectif de la charge utile s'embue, allumez l'appareil pour le préchauffer et dissiper la vapeur d'eau qui se trouve sur la lentille.
Winter M300 Battery Swap
II. Astuces de vol
  1. Volez en stationnaire pour le préchauffage
Immédiatement après le décollage, effectuez un vol stationnaire pendant environ 1 minute pour préchauffer complètement la batterie.
  1. Surveillez attentivement les changements de niveau de la batterie
Évitez de piloter l'appareil lorsque la batterie est faible et réservez plus de puissance pour le processus RTH que vous ne le feriez dans des conditions de température normales.
Winter Phantom
  1. Maintenez une attitude de vol stable
Afin d'éviter une chute soudaine de la tension des batteries, éviter les longues périodes de vitesse de vol élevée à la poussée maximale
  1. Prêtez attention aux changements dans l'environnement de vol
Évitez de voler dans des environnements qui connaissent des changements drastiques de température, afin de prévenir les risques pour la sécurité tels que les erreurs de capteurs et le givrage des composants. En outre, pour éviter le mauvais fonctionnement des capteurs visuels, évitez de voler à basse altitude (moins de 5 m) au-dessus de la neige épaisse ou très réfléchissante.
  1. Agir de manière responsable
Faites attention aux informations sur les conditions météorologiques extrêmes, comme le froid intense et les tempêtes de neige. Si l'application de vol génère des messages d'erreur concernant la sécurité du vol en vol, faites atterrir rapidement l'appareil.
III. Stockage et entretien après le vol
  1. Essuyez rapidement l'appareil pour le garder au sec
La différence de température à l'entrée d'une pièce chaude depuis un environnement extérieur froid peut provoquer la formation de condensation sur les surfaces de l'appareil, telles que la surface des batteries et des lentilles. À ce moment, il faut rapidement essuyer et sécher l'appareil pour éviter d'endommager ses composants électroniques.
  1. Stockez l’appareil de manière sûre
Une fois la mission terminée, remettez votre drone dans son étui de protection et stockez-le dans un environnement intérieur sec à une température constante entre 5 et 20°C.  Évitez de stocker l’appareil en plein soleil.
  1. Effectuez des contrôles de maintenance réguliers
Les environnements de fonctionnement à basse température accéléreront le vieillissement et l'endommagement de certains composants. En effectuant régulièrement des contrôles professionnels de maintenance sur le drone, tout problème sous-jacent peut être détecté et traité rapidement, ce qui garantit des opérations hivernales sûres et efficaces du drone.
Les pilotes doivent s'assurer de porter un équipement suffisamment chaud et résistant au vent lorsqu'ils travaillent dans des conditions de froid. Lorsqu'ils volent dans des environnements glacés ou enneigés, les pilotes peuvent porter des lunettes de protection pour éviter les lésions oculaires causées par la réflexion de la lumière.
Winter M300 Two Pilots
Les environnements difficiles exigent un drone robuste. La Matrice 300 RTK a été conçue pour fonctionner en toute sécurité, même dans les scénarios les plus difficiles. Pour garantir sa fiabilité et sa durabilité par temps froid, la M300 RTK a été soumise à des tests rigoureux de résistance aux intempéries en laboratoire. Consultez le tableau ci-dessous pour voir quels types de tests la M300 RTK a passés avec succès.
Nom du test
Température de test
Méthodes
Quantité testée
Test de stockage à basse température
-4 °C
M300 RTK stockée pendant 24 heures
40
Test de mise en tension à basse température
-25 °C
M300 RTK et batteries stockées pendant 2 heures, puis mises en tension et hors tension. Répété plusieurs fois
20
Test de fonctionnement à basse température
-25 °C
Vol de M300 RTK pendant 24 heures continues
20
Test de cycle de température
-25 à 55 °C
Vol de M300 RTK pendant 72 heures continues
20
Test de vol à basse température
-25 °C
M300 RTK et batteries stockées pendant 2 heures puis soumises au test de vol. Répété plusieurs fois
10
Test de stockage à basse température (avec mallette de transport)
-40 °C
10
* Les tests sont réalisés en environnement de laboratoire de test.
Test de fiabilité du Matrice 300 RTK en environnement basse température
Pour plus d’informations sur la résistance aux conditions météorologiques de la M300 RTK, cliquez ici.
Winter M300
Voler en toute sécurité avec les services de maintenance de DJI
DJI fournit des solutions de maintenance périodique adaptées spécifiquement aux drones d'entreprise, y compris l'inspection des composants, les mises à jour et les calibrations, le nettoyage en profondeur et le remplacement des composants. Ces services couvrent l'ensemble du cycle de vie du drone afin que vous puissiez toujours faire fonctionner votre drone efficacement.
Tags: Entretien et maintenance
dji-maintenance-program-cta
Articles connexes
Articles récents
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
