title: Matrice 300 RTKが安全である理由
description: DJIの最新産業用ドローン「Matrice 300 RTK」が、エコシステムにおける全てのドローンの安全基準をどのように高めているかご紹介します。
image: https://enterprise-insights.dji.com/hubfs/Blog%20featured%20images/Featured%20-%20Safety%20Features.png
[![DJI Enterprise](https://enterprise-insights.dji.com/hubfs/img/logo.svg "DJI Enterprise")](https://enterprise.dji.com/)
- [日本語](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features)
- [Deutsch](https://enterprise-insights.dji.com/de/blog/was-macht-die-matrice-300-rtk-so-sicher)
- [English](https://enterprise-insights.dji.com/blog/matrice-300-safety-features)
- [Español](https://enterprise-insights.dji.com/es/blog/seguridad-matrice-300)
- [Français](https://enterprise-insights.dji.com/fr/blog/quest-ce-qui-rend-le-matrice-300-rtk-si-securisant)
- [Italiano](https://enterprise-insights.dji.com/it/blog/cosa-rende-il-matrice-300-rtk-così-sicuro)
[![Contact Us](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5569287/d4b2d0a1-8dc6-4ce9-aced-aff4647e25a9.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5569287/d4b2d0a1-8dc6-4ce9-aced-aff4647e25a9)
# Matrice 300 RTKが安全である理由
## DJI最新の業務用プラットフォームが引き起こす商用ドローンの安全基準の見直し
By ![DJI Enterprise](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/DJI%20Ent%20headshot.png?width=12&name=DJI%20Ent%20headshot.png) [ DJI Enterprise](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/author/dji-enterprise)
**7月 30, 2021**
#### 飛行にはリスクがつきものです。上昇したら、必ず下降しなければなりません。飛行とドローンの安全に関して言えば、本当に重要なことはドローンの下降の仕方です。DJIは飛行のこの本質的な側面を十分に理解しており、当社が製造するあらゆるドローンには、安全性を最大限高めるための様々な機能を搭載し、毎回意図した通りに着陸させられるよう努めています。
#### DJIの最新の業務用プラットフォームであるMatrice 300 RTK（M300 RTK）はドローン安全基準を塗り替える一連の安全機能を装備しています。
#### 安全第一の歴史
DJIにはドローンの安全の先駆者となった長い歴史があります。規制当局と政府機関が安全要件を確立するより遥か前に、DJIは安全の最大化と、危険の最小化のための技術とソリューションを導入しました。![Safety Timeline Sketch JP-02](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Safety%20Timeline%20Sketch%20JP-02.png?width=743&name=Safety%20Timeline%20Sketch%20JP-02.png)
DJIは他のメーカーに厳しい基準を課すことはできませんが、少なくとも当社が製造・販売する全てのドローンに、空の安全を守るために必要な安全機能が搭載されていることを保証しています。企業と公共安全団体が人命救助、食糧の供給、ビジネス継続の事業のために展開しているドローンの数が増え続けているため、安全という観点は非常に重要となっています。
DJI最新の業務用プラットフォームとしてのM300 RTKは、上記の安全機能全てを備えているだけではありません。ここでは、M300 RTKがドローンの業界安全基準を塗り替える理由をご紹介します。
#### 冗長化システム
安全性と信頼性はM300 RTK開発時の2つの大きな柱でした。安全性をさらに高めるため、このプラットフォームには重要な12のフライトコンポーネントのバックアップを搭載し、万が一ハードウェアが故障した場合でも、バックアップモジュールが作動して安全に帰還することができます。その代表例が、M300 RTKのデュアルバッテリー構成です。片方のバッテリーが故障しても、もう1つのバッテリーがドローンを安全に着陸させるための電力を供給できます。冗長化された安全設計の例は、バッテリーだけではありません。M300 RTKには予備のIMU、気圧計、コンパスを装備し、それぞれの主装置が故障した時に作動します。同様にM300 RTKの主回路基板には、バックアップ電源とバックアップ通信リンクが配線されており、信頼性が強化されています。
M300 RTKの冗長化機能の詳細はこちらをクリックしてください。
[![redundant-systems-report-learn-more-cta](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5569287/1f8692f2-ccc1-4b27-af96-7da5f7451294.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5569287/1f8692f2-ccc1-4b27-af96-7da5f7451294)
#### **性能と安全性のための機体デザイン**
M300 RTKの下向きプロペラは、単なる外観上の特徴ではありません。この機体の本体、つまり機体の重心がプロペラ面の上方にあることにより、M300 RTKはかつてない敏捷性と操縦性を誇ります。安全面では、サードパーティ製の緊急用パラシュートを装備した場合でも、プロペラに切られることなくパラシュートを展開でき、最悪の緊急時ソリューションとしての信頼性をさらに高めています。
![Design Revamped for Performance](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Design%20Revamped%20for%20Performance.png?width=850&name=Design%20Revamped%20for%20Performance.png)
#### **次世代の衝突回避**
下向きプロペラのもう1つの利点は、M300 RTKの障害物回避センサーを遮ることなく、明瞭な視野角を確保できることです。6つの全方向デュアルビジョンセンサーと、デュアルTime-of-Flightセンサーを備えたM300 RTKは、DJIの産業用プラットフォームとしては初めて、全方向の衝突回避機能を備えた機体です。検知範囲は最大45 m、センサーの挙動はDJI Pilotアプリでカスタマイズできます。近日発売のCMSレーダーアタッチメントを装備することで、M300 RTKは360°の障害物回避機能を有することになります。
#### 衝突防止ビーコン
視界不良はあらゆることを複雑にします。しかし、曇りや濃霧などの悪天候、あるいは夜間のような悪条件でも飛行せざるを得ない場合があります。幸いなことに、M300 RTKには弱光条件で自動的に点灯する上下の補助ライトが装備されています。これらのライトは搭載されている衝突回避センサーの補助となり、視界の悪い条件でもドローンとその周辺を保護するのに役立ちます。また、M300 RTKの最上部には衝突防止ビーコンを搭載しており、空域にいるパイロットや関係者にドローンの位置が目立つようにします。
#### **OcuSync Enterpriseへのアップグレード**
OcuSync 2.0のアップグレード版であるOcuSync Enterpriseにより、パイロットはドローンとペイロードにこれまでで最も長距離で、最も応答性の優れた接続を得ることができます。OcuSync Enterpriseは、3チャンネルで最大伝送距離15 km（日本国内は最大8km）の1080P 30fpsの動画伝送を実現し、パイロットは送信機に表示される情報が正常かつ安定していることを認識し、安心することができます。AES-256による暗号化により、高干渉環境での飛行時においても、安全で信頼性の高いデータ伝送が可能です。
#### **プライマリーフライトディスプレイ**
M300 RTKは、民間航空基準からヒントを得た新しいフライトディスプレイシステムが採用されています。プライマリーフライトディスプレイ（PFD）により、M300 RTKのパイロットはリアルタイムのフライト情報やナビゲーション情報に簡単にアクセスすることができます。高度や速度などのテレメトリデータ、周辺の障害物を表示する障害物マップに加え、PFDは必要不可欠な情報に直感的かつ機能的にアクセスでき、パイロットは高度な状況認識機能を簡単に利用できます。
プライマリーフライトディスプレイの詳細は[こちら](https://enterprise-insights.dji.com/blog/dji-primary-flight-display?hsLang=ja)をクリックしてください。
#### 高度なデュアル制御モード
高度なデュアル制御モードでは、刷新されたマルチパイロットコントロールプロトコルにより、安全性と柔軟性が強化された任務遂行が可能となります。M300 RTKを2人で操縦する場合、各パイロットは同等のフライトコントロール優先権にアクセスでき、優先権の移動はDJIスマート送信機エンタープライズの一連のアイコンで表示されます。もし一方のパイロットに問題が発生したり、送信機のバッテリーや接続が切れたりしても、もう片方のパイロットがM300 RTKとそのペイロードの全ての操縦権を得ます。高度なデュアル制御モードは、長距離任務を遂行する際において、パイロットにさらなる柔軟性と信頼性、安全性を提供します。また、新しいパイロットの訓練では、教官は必要に応じてフライトコントロールを安全に引き継ぐことができます。
![Smart Dual Control](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Smart%20Dual%20Control.png?width=850&name=Smart%20Dual%20Control.png)
#### **保守のための新しい飛行記録とサービス**
近年ドローンの使用が爆発的に増えていますが、ドローンフリートの運用、保守、保有に関する疑問が残されたままになっていました。M300 RTKは、このような疑問を解決するために開発され、UAV健康管理システムを提供することで使用状況やハードウェアの状態を正確に記録し、メンテナンスが必要になった場合は、運用者に通知します。
また、DJIは新しい保守サービスを導入しており、お客様はこうしたデータを活用して、M300 RTKをより長く使用することができます。このサービスについての詳細は[こちら](https://enterprise-insights.dji.com/blog/introducing-djis-first-maintenance-service?hsLang=ja)をクリックしてください。
#### 安心と安全の飛行
M300 RTKに対する設計上のあらゆる選択が、安全に対するDJIのさらなる取り組みを反映しています。商用ドローンのどのプラットフォームよりも、M300 RTKは信頼性基準を塗り替えるものであり、私たちはより安全な世界で生活し、働くことができます。
M300 RTKに関する詳細は、下の画像をクリックしてください。
 Share on Social Media: [** ](http://www.facebook.com/share.php?u=https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=facebook) [** ](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=linkedin) [** ](https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=twitter&url=https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=twitter&source=tweetbutton&text=) [** ](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=pinterest&media=) [** ](mailto:?subject=Check%20out%20https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=email%20&body=Check%20out%20https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features&utm_medium=social&utm_source=email)
Tags: [製品情報](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/tag/製品情報)
[![matrice-300-rtk-learn-more](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5569287/bd3a3017-0994-4e52-bae1-218bab4eef5f.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5569287/bd3a3017-0994-4e52-bae1-218bab4eef5f)
### ニュースレターにご登録いただくと、製品の最新情報やアップデート、電子書籍などをお届けいたします。
 著者について [ DJI Enterprise](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/author/dji-enterprise)
### 関連記事
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/dji-flighthub-2-virtual-cockpit-now-available-0?hsLang=ja>
![DJI FlightHub 2：仮想コックピット](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Flighthub2%20-1.jpg?width=12&name=Flighthub2%20-1.jpg)
**DJI FlightHub 2：仮想コックピット**
 in 製品情報 エネルギー その他
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-350-top-8-features-0?hsLang=ja>
![Matrice 350 RTKの8つのトップ機能](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Blog%20featured%20images/Featured%20Image%20-%20Top%208%20Features%20of%20the%20M350%20RTK.png?width=12&name=Featured%20Image%20-%20Top%208%20Features%20of%20the%20M350%20RTK.png)
**Matrice 350 RTKの8つのトップ機能**
 in 製品情報
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/march-2023-enterprise-firmware-update-0?hsLang=ja>
![POIモード、地形フォローを改良：ご使用のDJIドローンに新機能が加わります](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/Blog%20featured%20images/Featured%20Image%20-%20March%202023%20Firmware%20Update%20Blog.png?width=12&name=Featured%20Image%20-%20March%202023%20Firmware%20Update%20Blog.png)
**POIモード、地形フォローを改良：ご使用のDJIドローンに新機能が加わります**
 in 製品情報 公共安全 AEC＆測量
## 最新の記事
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/dji-dock-3%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%83%E5%A0%B4%E6%95%B4%E5%82%99?hsLang=ja> ![](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/farmland%202.png?width=300&name=farmland%202.png)
AEC ＆ 測量
### **Dock 3を活用した、圃場整備事業における業務の効率性向上と改善**
 　 北海道に本社を置くHELICAM株式会社（以下、HELICAM）が実施した、圃場整備事業に同行しお話を伺いました。 同社はドローンの販売、空撮、測量、講習会、修理・点検などに関する包括的なサービスを提供しています。
 もっと読む
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/dji-matrice-4e%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97-%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%B1%80%E7%82%B9%E6%A4%9C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7-%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%8A%B9%E7%8E%87%E6%80%A7%E3%82%92%E5%90%91%E4%B8%8A?hsLang=ja> ![](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/rakuten%20drone%20captur2.png?width=300&name=rakuten%20drone%20captur2.png)
公共安全 | AEC ＆ 測量
### **DJI Matrice 4Eを活用し、 通信基地局点検における、安全性、及び効率性を向上**
 　 東京都に本社を置く、楽天グループ株式会社（以下、楽天グループ）は、ドローンを活用した各種インフラ点検業務サービスを提供している。今回は、同社が実施している通信基地局におけるドローン点検業務の現場に同行し、お話を伺った。
 もっと読む
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/djidock-remote-island-test-install?hsLang=ja> ![](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/test-3.png?width=300&name=test-3.png)
公共安全 | AEC ＆ 測量
### **離島におけるDJI Dock遠隔測量運用実証**
 　 株式会社システムファイブ（以下、システムファイブ）は、離島のメガソーラー建設現場における測量業務の完全自動化・遠隔運用に向けて、DJI Dock 2（以下Dock 2）とDJI Matrice 3D（以下Matrice...
 もっと読む
<https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/top-7-features-of-the-matrice-400?hsLang=ja> ![](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/M400%20(1)-1.png?width=300&name=M400%20(1)-1.png)
Matrice 400
### **トップ7 マトリス400の特徴**
 DJI Matrice 400は、産業用ドローンの可能性を再定義します。公共安全、エネルギー、測量、インフラの専門家向けに設計されたこのドローンは、長い耐久性、マルチセンサーによる柔軟性、最先端の自動化を頑丈でインテリジェントなプラットフォームに統合しています。...
 もっと読む
#### 製品カテゴリー
#### 購入先情報
#### 企業提携
#### 安全飛行
#### サポート
#### 割引やお得な情報
#### エクスプローラー
#### コミュニティ
[![](https://enterprise-insights.dji.com/hs-fs/hubfs/dji_logo_titan_rgb.png?width=42&name=dji_logo_titan_rgb.png)](https://www.dji.com)
- [**](https://vimeo.com/dji)
[Do Not Sell Or Share My Personal Information](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features#footer-privacy-popup)
If you want to opt out of the sale or sharing of your personal information or processing for targeted advertising, please deselect the "Marketing Cookies" checkbox through [Cookie Preferences](https://enterprise-insights.dji.com/ja/blog/matrice-300-safety-features#). Please note that you will need to opt out on each browser you use.
You can learn more about how we collect, use, and disclose your personal information, as well as other rights and choices you may have, by reviewing our [Cookie Policy](https://www.dji.com/policy?site=insights&from=footer).
[ウェブサイトへのフィードバック](https://www.dji.com/jp/feedback?site=insights&from=footer)
![](https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2226612&fmt=gif)
 Cookie Preferences
