Les 9 fonctionnalités principales du Matrice 300 RTK
Ce que vous devez savoir sur la toute nouvelle plate-forme industrielle de DJI
By Toby Knisely Toby Knisely
juin 20, 2021
Ça y est, le plus récent, le plus grand DJI Matrice 300 RTK est désormais disponible ! Nous avons rassemblé l'ensemble des commentaires des utilisateurs de la gamme Enterprise afin de développer le Matrice 300 RTK, l’outil qu’ils demandent pour faire leur travail.
Les nouveautés du DJI Matrice 300 RTK sont tellement nombreuses que nous avons fait un récapitulatif des 9 fonctionnalités les plus remarquables
1) Une conception orientée sécurité et performances
Une fois le DJI Matrice 300 RTK sorti de sa valise de transport rigide et déplié ses bras, vous remarquerez que les moteurs sont en dessous des bras. Le corps du Matrice 300 RTK, et donc son centre de gravité, se trouve au dessus des hélices. Cela permet une plus grande agilité, une accélération et une maniabilité accrues même par vent fort ou en conditions difficiles. Le châssis se trouvant au dessus du drone, les capteurs d'obstacles à 6 directions ont donc une vue dégagée de toute hélice ou autre accessoire. Enfin, pour l'homologation du Matrice 300 RTK, l'installation d'un parachute d'urgence sera plus simple et n’interférera pas avec les accessoires une fois le parachute déployé.
Design Revamped for Performance
2) Évitement d'obstacle nouvelle génération
Le Matrice 300 RTK est la plateforme drone la plus sûre proposée par DJI à ce jour. Avec les six capteurs visuels redondants, deux capteurs de temps de vol (TOF) et une plage détection réglable entre 1 et 40m, les télépilotes peuvent voler en toute confiance. Les capteurs sont efficaces même dans des conditions de faible luminosité lorsque vous utilisez les feux auxiliaires (au dessus et au dessous du drone) qui s'allument automatiquement. Un radar de balayage circulaire à ondes millimétriques (CSM) avec une plage de détection entre 1 et 30 m peut être installé sur le Matrice 300 RTK. Le M300 RTK permet donc de voler proche des sujets pour plus de détails, tout en maintenant un niveau de sécurité important.
3) Montés et descentes rapides
Le Matrice 300 RTK est rapide ! Sa conception pensée pour les performances lui permet d'atteindre les 5m/s en montée, 3m/s en descente et une vitesse horizontale max de 23m/s soit 82,8km/h ! Les télépilotes peuvent donc atteindre leurs cibles plus rapidement. Une fois que la mission sera réalisée, le retour au point de décollage sera lui aussi plus rapide grâce à la descente horizontale de 6m/s. L'atterrissage est donc plus rapide et surtout il économise de l'autonomie!
4) Batteries robustes
Le DJI Matrice 300 RTK est alimenté par deux batteries TB60 qui sont les batteries les plus puissantes de la gamme DJI. Les deux batteries permettent de faire voler le M300 RTK pendant 45 minutes avec une caméra DJI H20 ou 50 minutes sans caméra. Pour les longues opérations, il est possible de changer les batteries à chaud sans éteindre le drone. Il suffit d'enlever les batteries une à une afin de redécoller rapidement.
Le M300 RTK est livré avec une valise qui servira de station de charge puisqu'elle peut notamment emporter 8 batteries TB60 et 4 batteries de radiocommande. Une fois la station de charge reliée à une prise secteur, vous pouvez charger deux batteries TB60 en 60 minutes. Avec leur fonction autochauffante intelligente, les batteries TB60 seront votre meilleur allier même lorsque les températures chuteront en dessous de 0°C. Enfin, en cas de souci sur une batterie, le drone peut revenir en toute sécurité à son point de décollage.
Battery StationBattery Station Burly BatteriesTB60 Batteries
5) Fonctions de redondance
La motivation principale de DJI pour le M300 RTK était de proposer un drone fiable et sécurisé. Tout comme les doubles batteries, de nombreuses redondances sont disponibles pour assurer la sécurité en cas d'avarie ou d'urgence. La plupart des capteurs, notamment l'accéléromètre, le baromètre, l'IMU, les antennes RTK sont doublés pour faire du Matrice 300 RTK le drone le plus sûr et le plus fiable de DJI à ce jour.
Plus de détails dans le rapport ci-dessous:
redundant-systems-report-learn-more-cta
6) Jusqu'à trois charges utiles simultanément
Grâce aux connecteurs de nacelles, le M300 RTK peut emporter deux caméras au dessous et une caméra sur le dessus simultanément. Pour une puissance de calcul avancée, un port SDK intégré est disponible. Capable d'emporter une charge utile maximale de 2,7kg et compatible avec les DJI H20 et H20T, les nouveaux multi-capteurs hybrides, le M300RTK est un drone multifonctionnel.
Three Payloads
7) Présentation d'OcuSync Enterprise
Le Matrice 300 RTK est le premier drone à intégrer le tout nouveau système de transmission DJI OcySync Enterprise. C'est une mise à niveau du système OcuSync 2.0, qui peut désormais transmettre trois flux vidéo en 1080p à 30i/s jusqu'à 10km de la radiocommande. Avec OcuSync Enterprise, les télépilotes disposent désormais de la portée la plus grande et la plus rapide. L'affichage en temps réel de deux flux vidéo sur la radiocommande permet de mixer les contenus par exemple vidéo et thermique.
8) L'affichage de vol principal
Le M300 RTK est encore une fois le premier drone à posséder le nouveau HUD (Head Up Display, affichage des instruments de bord). Inspiré des normes de l'aviation civile, le Primary Flight Display (PFD) a été développé sur l'application DJI Pilot afin de proposer une interface intuitive et fonctionnelle. Les télépilotes ont donc une meilleure connaissance de la situation même lorsqu'ils ne voient plus le drone.
Pour en savoir plus à propos du PFD, cliquez ici.
9) Deux pilotes grâce au mode double commande avancé
Le mode double commande du Matrice 300 RTK a été remanié afin d'améliorer la sécurité et la flexibilité d'utilisation. Les deux télépilotes disposent des mêmes droits afin de basculer facilement d'un pilote à l'autre. Les pilotes peuvent changer à tout moment entre le contrôle du drone ou des caméras. Cela permet lors de missions BVLOS obligeant à garder le drone à vue de pouvoir passer d'un pilote l'autre : le drone peut décoller à l'emplacement d'un télépilote puis atterrir dans le champ de vue du second pilote. De plus, pour la formation, ce mode s'avère très pratique.
Smart Dual Control
Merci pour votre lecture
Nous espérons que vous êtes aussi excité que nous à propos de ce nouveau DJI Matrice 300 RTK. Ces 9 fonctionnalités ne sont pas les seules bien évidemment. Si vous souhaitez demander un devis pour un M300 RTK, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et notre réseau de vente vous contactera. Vous pouvez en savoir plus sur le M300 RTK sur sa page dédiée en cliquant sur l’image ci-dessous.
Tags: Innovation de produit
matrice-300-rtk-learn-more
Toby Knisely
À propos de l'auteur Toby Knisely
Articles connexes
Articles récents
Lire la suite
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
