Rivoluzionare i settori con la tecnologia drone-in-a-box
Drone In-a-Box Solutions for Diverse Industries
giugno 25, 2024
Anche se risale alla fine degli anni '60, la tecnologia drone-in-a-box vede oggi un aumento in termini di avanzamento e popolarità. Dal rilevamento agricolo all'ispezione delle infrastrutture, fino alla risposta alle situazioni di emergenza e al monitoraggio della sicurezza, questa tecnologia offre una soluzione aerea completamente automatizzata e dalla rapida implementazione.
Stai pensando di utilizzare la tecnologia drone-in-a-box per la tua azienda? Per agevolare la due diligence, questo articolo illustra il funzionamento di questa tecnologia, le applicazioni di settore e le tecnologie leader del mercato.
Dock 2DJI Dock 2
Funzionamento dei sistemi drone-in-a-box
La tecnologia drone-in-a-box ha portato a un notevole progresso nell'area delle operazioni APR autonome, componendo sistemi in cui i droni alloggiano, si ricaricano, partono e ritornano in un'unità indipendente, spesso portatile.
"Unità" è sinonimo di "scatola", che funge sia da stazione base principale del drone sia da meccanismo di servizio automatizzato. Rispetto alle controparti, le unità APR autonome drone-in-a-box richiedono un'operatività umana del drone minima poiché la tecnologia stessa facilita i controlli di integrità, la ricarica e il caricamento dei dati, nonché altre attività manuali.
Dock 2 GIFDecollo del M3D da Dock 2
Applicazioni industriali
Oggi, le aziende di molti settori e dimensioni stanno adottando la tecnologia drone-in-a-box. Ispezione, pubblica sicurezza e manutenzione delle infrastrutture sono tra i settori principali che ne beneficiano.
  • Ispezione: Ottimizzazione del modo in cui le aziende eseguono la gestione di risorse e terreni fornendo dati e immagini aerei dettagliati, supportando misurazioni più precise e la capacità di monitorare con precisione le modifiche nel tempo.
  • Sicurezza pubblica: Miglioramento delle strategie di risposta alle emergenze, che consentono una rapida implementazione delle operazioni di ricerca e salvataggio con i droni da remoto, analisi delle scene di incidenti e gestione delle emergenze.
  • Manutenzione delle infrastrutture: Facilitazione dell'ispezione automatica di infrastrutture critiche, come ponti, linee elettriche e turbine eoliche. Tale ispezione ha lo scopo di identificare i problemi prima che si verifichi un'escalation, riducendo così i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
DJI Surveying PhotoIspezione per drone
Più in generale, la tecnologia drone-in-a-box viene adottata per i suoi vari vantaggi e applicazioni, tra cui la capacità di operare in modo autonomo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, automatizzare le attività ripetitive e migliorare l'efficienza e la sicurezza in numerosi settori.
Riflettori puntati su DJI Dock 2
DJI Dock 2 è robusto, affidabile e costruito per essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Ogni Dock 2 può ospitare un M3D o M3TD, e fornisce una piattaforma per atterrare, ricaricare, lanciare ed eseguire attività come configurato in DJI FlightHub 2.
FlightHub2 DJI FlightHub 2
Prendi in considerazione le seguenti tre funzioni principali di Dock 2:
  • Gestione del cloud accessibile: l'integrazione con DJI FlightHub 2 offre un controllo completo basato su cloud, consentendo una pianificazione dettagliata delle missioni, monitoraggio in tempo reale e gestione dei dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
  • Design robusto per tutte le condizioni: progettato per resistere a condizioni meteorologiche avverse, Dock 2 è dotato di un grado di protezione IP55 in ingresso per polvere e pioggia, e garantisce affidabilità e resistenza in vari ambienti.
  • Capacità di ricarica rapida: ricarica veloce per tempi di risposta rapidi. I modelli M3D e M3TD possono essere ricaricati in modalità wireless su Dock 2 dal 20 al 90% in poco più di mezz'ora, con notevoli velocità di ricarica per un'unità mobile e compatta di questo tipo.
DJI Dock 2DJI Dock 2
Case study su Dock 2: ispezione di un cantiere con Dock 2 e M3D
Una collaborazione tra DJI Enterprise e Adam's Construction Surveying, un servizio professionale di ispezione, mappatura e costruzione con sede in Texas, ha dato origine al primo case study completo del Nord America che ha visto l'utilizzo di DJI Dock 2. Il progetto aveva lo scopo di raccogliere dati 3D da un cantiere edile e tenere traccia del movimento della terra durante la fase di livellamento di massa, nonché rivedere tutte le verifiche della fase di taglio finale, sfruttando le funzionalità di Dock 2 per operare da remoto, automatizzare le missioni di volo e acquisire immagini visive dettagliate.
Il progetto prevedeva la configurazione di Dock 2 in una posizione affidabile all'interno del cantiere per un'implementazione ottimale, che tenesse conto di fattori quali l'alimentazione, internet e le aree circostanti. Adam's Surveying ha condotto la configurazione in loco, garantendo che l'unità soddisfacesse tutte le specifiche tecniche per la preparazione operativa.
L'attività è stata svolta utilizzando Matrice 3D dotata di fotocamera con zoom e fotocamera grandangolare con otturatore meccanico per acquisire immagini ad alta precisione con sfocatura o distorsione minime del movimento. Una volta scattate le immagini, Adam's Surveying ha potuto visualizzare i dati acquisiti da remoto comodamente dal proprio ufficio. Generando un modello 3D dettagliato, è stato possibile monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai file di progetto originali e apportare le necessarie modifiche. Dock 2 ha dimostrato il suo potenziale per ispezioni svolte completamente da remoto, completando la raccolta dei dati e garantendo il rispetto delle tempistiche per il completamento.
Puoi visualizzare il video completo del case study qui. In alternativa, fai clic qui per ulteriori informazioni su DJI Dock 2 e l'elenco completo delle specifiche.
Adams Surveying Dock 2 CS VideoCaso di studio video DJI Dock 2
Tags: Approfondimenti dal Settore, Ecosistema di droni, Dock 2
Per restare in contatto e ricevere e-book, risorse e aggiornamenti sui prodotti, iscriviti alla nostra newsletter.
Circa l'autore DJI Enterprise
Articoli Correlati
Articoli recenti
Le 9 principali caratteristiche del DJI Dock 3
DJI è lieta di presentare DJI Dock 3, la nostra prima soluzione "Drone in a Box" con supporto per installazione veicolare, che consente operazioni remote 24/7 in qualsiasi ambiente. Progettato per...
Per saperne di Più
Ecosistema di droni | D-RTK3
Principali caratteristiche della stazione multifunzione DJI D-RTK 3
È arrivata la rivoluzionaria stazione multifunzione D-RTK 3 di DJI, che offre caratteristiche innovative in termini di precisione e versatilità per le operazioni con i droni. Se desideri disporre di...
Per saperne di Più
Serie Matrice 4
Principali caratteristiche della serie Matrice 4
La serie DJI Matrice 4 migliora le operazioni aeree aziendali grazie alle funzionalità di IA e sicurezza migliorate e all'elevata precisione. Questa serie di punta offre due modelli multi-sensore...
Per saperne di Più
Innovazione di Prodotto | Costruzioni e Agrimensura
Padroneggiare il LiDAR con DJI Enterprise: un opuscolo introduttivo
Nell'attuale panorama tecnologico in rapido progresso, il LiDAR si distingue come strumento fondamentale per varie applicazioni, dalla gestione forestale all'ispezione delle infrastrutture. Immergiti...
Per saperne di Più
