Funzionalità principali di DJI Dock 2
Facilità d'uso, risultati eccellenti
luglio 18, 2024
DJI è entusiasta di presentare Dock 2, una rivoluzionaria innovazione per le operazioni con i droni da remoto. Sulla base del successo del modello precedente, Dock 2 offre una pletora di caratteristiche e funzionalità esclusive destinate a trasformare scenari di risposte alle emergenze, gestione dei cantieri, mappature, rilevamenti topografici e ispezioni delle risorse. È la soluzione ideale per le aziende che cercano prestazioni senza compromessi per le proprie operazioni con i droni da remoto.
Con l'introduzione regolare di nuovi droni e carichi, ci impegniamo a essere leader nella tecnologia dei droni migliorando i nostri prodotti e ottimizzando le loro funzionalità per i nostri utenti. Prima di investire in un drone, le aziende devono valutarne le funzionalità principali, per assicurarsi di scegliere il prodotto più in linea con le loro esigenze.
Continua a leggere per scoprire le funzionalità principali di DJI Dock 2 e capire cosa lo distingue dagli altri prodotti sul mercato.
DJI Dock 2
1. Facile da installare
DJI Dock 2 è estremamente facile da installare. Il suo peso e le sue dimensioni sono state ridotte di circa il 70% rispetto al suo predecessore, e ciò lo rende facilmente trasportabile da due persone. Con il sistema precedente, gli operatori dovevano portare il dock nel sito in questione e utilizzare M30 per verificare che vi fosse un segnale GNSS sufficientemente forte nell'area. Si trattava di un processo dispendioso in termini di tempo, che poteva durare oltre 5 ore. Ma questo non è più un problema: ora gli operatori possono utilizzare altri droni per valutare un sito, senza l'utilizzo di Dock 2. Pertanto, il periodo di valutazione si riduce da oltre 5 ore a pochi minuti. Il trasporto di un drone che pesa meno di 1 kg è più semplice ed efficiente rispetto al trasporto di un'intera unità dock per la valutazione di un sito.
Dock 2 setup
Configurazione di Dock 2
La configurazione di Dock 2 è rapida e semplice, e gli operatori da remoto possono concentrarsi sulle proprie missioni senza sprecare tempo prezioso in procedure di configurazione complesse. Con DJI Dock 2, l'efficienza inizia da subito, garantendo la massima produttività in ogni missione.
2. Diverse opzioni di carico
I nuovi DJI Matrice 3D e Matrice 3TD sono personalizzati per funzionare con Dock 2. M3D è dotato di un teleobiettivo e di una fotocamera grandangolare con un otturatore meccanico che cattura immagini di eccezionale qualità (1:500), perfetto per attività di mappatura ad alta precisione. Invece, il modello M3TD è dotato di un teleobiettivo, una fotocamera grandangolare e una fotocamera a infrarossi in grado di acquisire immagini termiche e luminose visibili. Ciò è particolarmente utile per le forze dell'ordine o nelle operazioni di ispezione. Entrambi i droni sono dotati di rilevamento omnidirezionale e di funzioni di aggiramento automatico degli ostacoli, per proteggerli da eventuali impatti contro oggetti come alberi, edifici e altri ostacoli di grandi dimensioni. Grazie alle potenti funzionalità operative di Dock 2, entrambi i droni possono essere dispiegati per operazioni complesse o che richiedono alte prestazioni.
DJI M3DDJI M3TD
Matrice 3D and Matrice 3TD
DJI Matrice 3D DJI Matrice 3TD
Fotocamera grandangolare
CMOS 4/3
Formato equivalente a 24 mm
20MP Pixel effettivi
Otturatore meccanico
CMOS da 1/1,32 pollici
48MP Pixel effettivi
Telecamera
CMOS da 1/2 pollice
Formato equivalente a 162 mm
12MP Pixel effettivi
Telecamera
CMOS da 1/2 pollice
Fotocamera a infrarossi
Formato equivalente a 40 mm
Modalità normale: 640×512@30fps
Modalità immagine a infrarossi UHR: 1280×1024@30fps (con la funzione immagine a infrarossi UHR abilitata, il drone attiva o disattiva automaticamente la modalità immagine a infrarossi UHR in base alla luminosità della luce ambientale).
3. Efficienza in termini di costi
DJI Dock 2 si distingue per la sua convenienza. Rispetto a soluzioni simili, offre prestazioni superiori. Grazie alle sue dimensioni compatte, il trasporto in un cantiere e la manutenzione del sistema sono processi notevolmente meno problematici. Con un ingombro ridotto, è necessario meno lavoro civile prima dell'installazione, il che lo rende la scelta ideale per le aziende che desiderano massimizzare l'output della missione senza compromettere la qualità.
Dock 2 Installation
4. Robusto, affidabile, ricaricabile
DJI Dock 2 ha un eccellente grado di resistenza alla polvere e all'acqua (IP55), che consente di operare nei climi e negli ambienti più estremi. Ogni drone può funzionare nel cielo per un massimo di 50 minuti. Inoltre, le dimensioni compatte di Dock 2 consentono agli operatori di portarlo in luoghi che precedentemente risultavano inaccessibili per via del suo ingombro. Il sistema di monitoraggio ambientale, funzionalità essenziale di Dock 2, utilizza sensori per rilevare la pioggia, la velocità del vento e la temperatura, fornendo feedback e monitoraggio delle condizioni atmosferiche in tempo reale. Questi sensori consentono a Dock 2 di offrire avvisi tempestivi e persino di terminare le attività di volo tramite DJI FlightHub 2, riducendo notevolmente i rischi di volo e preservando la sicurezza del drone e di Dock 2.
Dock 2 rain GIF
5. Decollo rapido
Il tempo è essenziale per i soccorritori che devono osservare il cielo. DJI lo sa meglio di chiunque altro. Grazie agli algoritmi di riconoscimento delle immagini di nuova generazione e alle tecniche di posizionamento cinematico in tempo reale (RTK, Real-time Kinematics), M3D e M3TD possono decollare da Dock 2 in soli 45 secondi. Questi droni possono essere dispiegati rapidamente e fornire informazioni in tempo reale ai team di terra, consentendo loro di prendere decisioni rapide e informate. Una volta che il drone atterra sulla piattaforma di atterraggio di Dock 2, il processo di ricarica wireless può caricare la batteria del drone dal 20 al 90% in appena mezz'ora.
6. Funzionalità di atterraggio preciso
Dock 2 è dotato di una tecnologia avanzata di riconoscimento delle immagini che consente di identificare con precisione i marcatori di posizionamento sulla piattaforma di atterraggio, garantendo un atterraggio rapido e sicuro. Il design a V della piattaforma di atterraggio integrato garantisce che il drone atterri con precisione senza perdere il bersaglio. Una volta chiusi gli sportelli, il drone viene spinto nella posizione corretta per la ricarica. Queste caratteristiche automatiche e all'avanguardia riducono significativamente il margine di errore per l'atterraggio, aumentando al contempo la sicurezza operativa complessiva.
Drone landing GIF
Atterraggio del drone su Dock 2
7. controllo remoto dei voli in diretta e condivisione dei live streaming
FlightHub 2 consente agli operatori di accedere al controllo remoto dei voli in diretta, fornendo la supervisione e la gestione in tempo reale delle operazioni del drone. Questa funzione avanzata consente di monitorare e regolare i parametri di volo da lontano, riducendo al minimo i viaggi in loco e migliorando al contempo il controllo generale e la flessibilità durante le missioni. È possibile visualizzare uno live streaming di ogni missione tramite un codice QR. In precedenza, gli utenti interessati a guardare il live streaming delle missioni in corso dovevano creare un account con Flighthub 2 per accedere e partecipare. Con un codice QR, le parti interessate e i membri del team possono accedere in tempo reale ai dati visivi dal punto di vista del drone senza alcuna registrazione. Questo meccanismo di condivisione rapido e agevole promuove la collaborazione e migliora la consapevolezza della situazione, arricchendo ulteriormente l'esperienza operativa.
Flighthuub 2
FlightHub 2
8. Carichi di terze parti e FPV per missioni con waypoint
Utilizzando modelli 3D ad alta precisione, i piloti possono modificare le rotte di volo visive da una prospettiva in prima persona, visualizzare in anteprima i risultati di imaging simulati e semplificare l'impostazione e la navigazione dei percorsi di volo attraverso le funzionalità FPV per la missione con waypoint. Ciò rende le missioni più intuitive ed efficienti, un aspetto fondamentale per la sicurezza di mappature e ispezioni.
Inoltre, i modelli M3D e M3TD supportano i carichi di terze parti tramite e-port lite, consentendo una vasta gamma di missioni. Ogni carico aggiuntivo può essere controllato da remoto tramite FlightHub 2, offrendo la flessibilità ideale per adattarsi alle diverse missioni. Inoltre, l'e-port lite del drone consente di collegare un paracadute, per una maggiore sicurezza in volo e per il personale. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti droni ad alte prestazioni, sicuri e adatti a un'ampia gamma di missioni.
3rd party payloads on M3D & M3TDAdattabile a carichi di terze parti
9. Mappatura in cloud
La mappatura in cloud è diventata molto più semplice. Gli operatori non devono più scaricare DJI Terra per l'elaborazione dei modelli; possono creare un modello 3D direttamente tramite FlightHub 2. In passato, gli operatori dovessero trasferire i dati dalla scheda SD dei droni su un computer, caricarli su DJI Terra e importarli su FlightHub. Grazie alla capacità di FlightHub 2 di generare modelli 3D online, questi passaggi sono stati eliminati, risparmiando tempo e risorse.
Conclusione
DJI Dock 2 consente ai professionisti addetti alla mappatura, al rilevamento, all'ispezione e al primo soccorso di portare a termine missioni precedentemente impossibili. La sua impareggiabile facilità di implementazioni, le maggiori opzioni per i droni, le funzioni integrate avanzate e i miglioramenti alla sicurezza stabiliscono un nuovo standard per il pilotaggio da remoto dei droni. L'efficienza dei costi e le funzionalità complete del sistema lo rendono la soluzione ideale per le aziende e i professionisti che cercano di massimizzare l'efficienza operativa e la produttività. DJI Dock 2 rappresenta il futuro della tecnologia dei droni da remoto, consentendo agli utenti di raggiungere livelli senza precedenti di prestazioni e produttività nei rispettivi settori.
Per saperne di più su Dock 2, fai clic qui.
DJI Dock 2 Setup
Tags: Ecosistema di droni, Dock 2
Try DJI Terra for Free Now
Per restare in contatto e ricevere e-book, risorse e aggiornamenti sui prodotti, iscriviti alla nostra newsletter.
Circa l'autore DJI Enterprise
Articoli Correlati
Articoli recenti
ZENMUSE L3
Costruzioni e Agrimensura | Zenmuse L3
Ecco il DJI Zenmuse L3: il più recente sistema LiDAR ad alta precisione a lungo raggio di DJI
DJI ha compiuto un importante passo avanti nell'innovazione LiDAR con il lancio di Zenmuse L3, un sistema progettato per rendere la mappatura aerea ad alta precisione più veloce, più facile e più...
Per saperne di Più
Matrice 400
DJI Matrice 400 vs. Matrice 350 RTK: panoramica dettagliata degli aggiornamenti
Il DJI Matrice 400 (M400) rappresenta un aggiornamento completo rispetto al Matrice 350 RTK, offrendo miglioramenti in termini di prestazioni di volo, capacità di carico utile, tecnologie di...
Per saperne di Più
Le 7 principali caratteristiche del Matrice 400
Il DJI Matrice 400 ridefinisce le possibilità di utilizzo dei droni industriali. Progettato per i professionisti della sicurezza pubblica, dell'energia, dei rilievi e delle infrastrutture, combina...
Per saperne di Più
Le 9 principali caratteristiche del DJI Dock 3
DJI è lieta di presentare DJI Dock 3, la nostra prima soluzione "Drone in a Box" con supporto per installazione veicolare, che consente operazioni remote 24/7 in qualsiasi ambiente. Progettato per...
Per saperne di Più
