Les principales fonctionnalités du DJI Dock 2
Utilisation simplifiée, résultats exceptionnels
juillet 16, 2024
DJI est ravi de vous présenter Dock 2, une avancée révolutionnaire en matière d’opérations à distance à l’aide de drones. S’appuyant sur le succès de son prédécesseur, Dock 2 offre une multitude de fonctionnalités et de capacités uniques sur le point de transformer la cartographie, la topographie et l’inspection. C’est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent des performances sans compromis pour leurs opérations à distance à l’aide de drones.
Avec l’introduction régulière de nouveaux drones et de nouvelles charges utiles, nous nous engageons à ouvrir la voie à la technologie des drones en améliorant nos produits et en optimisant leurs fonctionnalités pour nos utilisateurs. Avant d’investir dans un drone, les entreprises doivent prendre en compte les fonctionnalités clés pour s’assurer qu’elles choisissent le produit le plus adapté à leurs besoins.
Lisez la suite pour découvrir les principales fonctionnalités de DJI Dock 2 et comprendre ce qui le distingue des autres produits du marché.
DJI Dock 2
1. Déploiement facile
DJI Dock 2 est remarquablement facile à déployer. Il est plus compact et représente une réduction d’environ 70 % de sa taille et de son poids par rapport à son prédécesseur, ce qui le rend facilement transportable par deux personnes. Avec le système précédent, les opérateurs devaient prendre Dock sur site et utiliser M30 pour vérifier si le signal GNSS était suffisamment puissant dans la zone. Ce processus prenait beaucoup de temps et pouvait durer plus de 5 heures. Ce n’est plus un problème : les opérateurs peuvent désormais utiliser des drones supplémentaires pour évaluer un site sans emporter Dock 2. Ainsi, la période d’évaluation passe de plus de 5 heures à quelques minutes. Le transport d’un drone pesant moins de 1 kg est plus facile et beaucoup plus efficace que le transport d’un système complet pour l’évaluation du site.
Dock 2 setup
Installation du DJI Dock 2
L’installation de Dock 2 est rapide et simple, ce qui permet aux opérateurs distants de se concentrer sur leurs missions sans perdre un temps précieux sur les procédures de configuration complexes. Avec DJI Dock 2, l’efficacité commence immédiatement, vous permettant d’optimiser votre productivité à chaque mission.
2. Diverses options de charge utile
Les nouveaux DJI Matrice 3D et Matrice 3TD sont conçus sur mesure pour fonctionner avec Dock 2. M3D est équipé d’une télécaméra et d’une caméra grand-angle à obturateur mécanique qui capture des images d’une qualité exceptionnelle (1:500), ce qui est idéal pour les tâches de cartographie de haute précision. M3TD est quant à lui équipé d’une télécaméra, d’une caméra grand-angle et d’une caméra infrarouge capable de capturer la lumière visible et les images thermiques. Il est particulièrement utile pour les forces de l’ordre ou les opérations d’inspection. Les deux drones sont dotés de fonctions de détection omnidirectionnelle et de contournement automatique des obstacles pour les protéger contre les collisions avec des objets tels que des arbres, des bâtiments et d’autres obstacles larges. Grâce aux puissantes capacités de fonctionnement de Dock 2, les drones peuvent être déployés pour des opérations difficiles ou hautes performances.
DJI M3DDJI M3TD
DJI Matrice 3D DJI Matrice 3TD
Caméra grand-angle
CMOS 4/3
Format équivalent 24 mm
20 MP de pixels effectifs
Obturateur mécanique
Caméra grand-angle
CMOS 1/1,32 pouce
48 MP de pixels effectifs
Télécaméra
CMOS 1/2 pouce
‌Format équivalent 162 mm
12 MP de pixels effectifs
Télécaméra
CMOS 1/2 pouce ‌
Caméra infrarouge
‌Format équivalent 40 mm
Mode normal : 640 x 512 à 30 ips
Mode Image infrarouge UHR : 1 280 x 1 024 à 30 ips
(Lorsque la fonction d’image infrarouge UHR est activée, le drone active ou désactive automatiquement le mode Image infrarouge UHR en fonction de la luminosité ambiante.)
Zoom numérique 28x
3. Rentabilité
DJI Dock 2 se distingue par sa rentabilité. Par rapport à des solutions similaires, il offre des performances supérieures. Grâce à sa taille compacte, le transport vers un chantier et la maintenance du système sont considérablement réduits. Avec un encombrement réduit, moins de travaux de génie civil sont nécessaires avant l’installation, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à optimiser le rendement de leur mission sans compromettre la qualité.
Dock 2 Installation
4. Robuste, fiable, endurant
DJI Dock 2 est doté d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP55, qui lui permet de fonctionner dans les climats et environnements les plus extrêmes. Chaque drone peut voler pendant 50 minutes maximum. Grâce à sa taille compacte, les opérateurs peuvent également emmener Dock 2 dans de nouveaux endroits auparavant inaccessibles en raison de sa grande taille. Son système de surveillance environnementale, une fonctionnalité importante de Dock 2, utilise des capteurs pour détecter les précipitations, la vitesse du vent et la température, fournissant ainsi une surveillance et des informations météorologiques en temps réel. Ces capteurs permettent à Dock 2 de fournir des avertissements en temps utile et même de mettre fin aux tâches de vol via DJI FlightHub 2. Cela réduit considérablement les risques en vol et préserve la sécurité de votre drone et de Dock 2.
Dock 2 rain GIF
5. Décollage rapide
Le temps est un facteur essentiel pour les premiers intervenants qui ont besoin d’une vue aérienne. DJI comprend cela mieux que quiconque. Grâce à des algorithmes de reconnaissance d’image de nouvelle génération et à des techniques de positionnement cinématique en temps réel (RTK), M3D et M3TD peuvent décoller de Dock 2 en seulement 45 secondes. Ces drones peuvent être déployés rapidement et fournissent des informations en temps réel aux équipes au sol, ce qui leur permet de prendre des décisions rapides et éclairées. Une fois que le drone atterrit sur la plate-forme d’atterrissage Dock 2, le processus de charge sans fil peut charger la batterie de votre drone de 20 à 90 % en un peu plus d’une demi-heure.
6. Capacités d'atterrissage rapides
Dock 2 est doté d’une technologie de reconnaissance d’image avancée qui lui permet d’identifier avec précision les marqueurs de positionnement sur la plate-forme d’atterrissage, garantissant ainsi un atterrissage rapide et sûr. La conception en V du coussin d’atterrissage intégré garantit que votre drone atterrit avec précision sans manquer la cible. Une fois les portes fermées, le drone est poussé dans la position correcte pour la charge. Ces caractéristiques automatiques de pointe réduisent considérablement la marge d’erreur pour l’atterrissage tout en renforçant la sécurité opérationnelle globale.
Drone landing GIF
Drone atterrissant sur le Dock 2
7. Contrôle de vol en direct à distance et flux en direct
FlightHub 2 permet aux opérateurs d’accéder au contrôle de vol en direct à distance, assurant ainsi la surveillance et la gestion en temps réel des opérations de leur drone. Cette fonction avancée vous permet de surveiller et d’ajuster les paramètres de vol à distance, réduisant ainsi les déplacements sur site tout en améliorant le contrôle global et la flexibilité pendant les missions. Un flux en direct de chaque mission est visible via un code QR. Auparavant, les personnes intéressées par la diffusion en direct des missions en cours devaient créer un compte auprès de FlightHub 2 pour se connecter et rejoindre la diffusion. Grâce à un code QR, les parties prenantes et les membres de l’équipe peuvent accéder aux données visuelles en temps réel du point de vue du drone, sans aucun enregistrement. Ce mécanisme de partage transparent favorise la collaboration et améliore la connaissance de la situation, enrichissant ainsi davantage l’expérience opérationnelle.
Flighthuub 2
FlightHub 2
8. Charges utiles tierces et FPV pour missions de waypoint
À l’aide de modèles 3D haute précision, les pilotes peuvent éditer visuellement les trajectoires de vol à la première personne, prévisualiser les résultats d’imagerie simulés et simplifier la configuration et la navigation des trajectoires de vol à travers les fonctionnalités FPV pour mission vers un waypoint. Cela rend les missions plus intuitives et plus efficaces, ce qui est essentiel pour la sécurité de la cartographie et de l’arpentage.
De plus, les modèles M3D et M3TD supportent des charges utiles tierces via E-Port Lite pour large éventail de missions. Chaque charge utile supplémentaire peut être contrôlée à distance via FlightHub 2, ce qui vous permet de vous adapter à différentes tâches. L’E-Port Lite du drone permet également la connexion à un parachute, une fonction qui améliore la sécurité du personnel et du vol. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients des drones hautes performances, sûrs et polyvalents pour un large éventail de missions.
3rd party payloads on M3D & M3TDAdaptable aux charges utiles tierces
9. Cartographie dans le Cloud
La cartographie Cloud est devenue beaucoup plus facile. Les opérateurs n’ont plus besoin de télécharger DJI Terra pour le traitement des modèles ; ils peuvent créer un modèle 3D directement via FlightHub 2. Auparavant, les opérateurs devaient transférer des données de la carte SD du drone vers un ordinateur, les charger sur DJI Terra, puis les importer dans FlightHub. La capacité de FlightHub 2 à générer des modèles 3D en ligne a éliminé ces étapes, ce qui permet de gagner un temps précieux et d’économiser des ressources.
Conclusion
DJI Dock 2 permet aux professionnels de la cartographie, de l’arpentage, de l’inspection et aux premiers intervenants d’accomplir des missions jusqu’alors impossibles. Sa facilité de déploiement inégalée, ses options de drone améliorées, ses fonctionnalités intégrées avancées et ses améliorations en matière de sécurité définissent une nouvelle norme pour le pilotage à distance des drones. La rentabilité et les fonctionnalités complètes du système en font la solution idéale pour les entreprises et les professionnels qui cherchent à optimiser l’efficacité opérationnelle et le rendement. DJI Dock 2 représente l’avenir de la technologie des drones distants, en permettant aux utilisateurs d’atteindre des niveaux de performance et de productivité sans précédent dans leurs secteurs respectifs.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Dock 2, cliquez ici.
DJI Dock 2 Setup
Tags: L'écosystème des drones, Dock 2
Try DJI Terra for Free Now
Articles connexes
Articles récents
Matrice 400
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
