5 raisons principales pour lesquelles DJI Terra est l'un des meilleurs logiciels de cartographie par drone
Si la simplicité est la sophistication ultime, DJI Terra se distingue remarquablement en tant que solution tout-en-un de cartographie et de modélisation par drone dans une catégorie où l'efficacité et la précision sont primordiales pour réussir.
By Viviana Laperchia Viviana Laperchia
octobre 18, 2021
Avec désormais 400 % d'efficacité en plus dans le traitement des données de drone grâce à la dernière mise à jour, planifier, traiter, analyser (et prendre des décisions plus éclairées) avec DJI Terra n'a jamais été aussi facile.
Lancé en 2019, DJI Terra répondait à un besoin de solutions plus rationnelles pouvant faciliter la prise de décision dans des secteurs critiques tels que la sécurité publique, la construction, les infrastructures ou l'agriculture.
Aujourd'hui compatible avec le Phantom 4 RTK, P4 Pro, Matrice 300 RTK + Zenmuse P1 et Zenmuse L1, ce logiciel très intuitif s'est avéré être une véritable révolution pour les géomètres qui peuvent l'utiliser facilement et sans formation. DJI Terra s'est en effet révélé étonnamment efficace pour l'équipe qui a mené une opération de cartographie complexe pour préserver les sites du patrimoine culturel japonais, en combinaison.
Comment DJI Terra se compare-t-il aux autres solutions de cartographie par drone?
Lorsqu'il s'agit de mettre en place un programme de drones pour votre entreprise, l'une des premières étapes consiste à choisir le bon logiciel de cartographie par drone qui permettra d'accélérer le traitement d'une grande quantité de données afin de prendre la meilleure décision, la plus éclairée, en un minimum de temps. Mais comme pour toute activité, choisir le bon produit peut être décourageant lorsque les options sont nombreuses.
Selon une étude récente menée par MyActionCam Magyarország Kft. et l'Université de Debrecen, en Hongrie, lorsque comparé à trois autres solutions similaires, DJI Terra s'est avéré être le logiciel «∘le plus simple∘» qui «∘nécessite le moins d'expertise de la part de l'utilisateur pour fonctionner∘».
L’arpentage photogrammétrique a été effectué sur une zone polygonale de 0,25 km sur le campus principal de l'Université de Debrecen, comprenant des bâtiments d'enseignement, des arbres et des surfaces planes, à l'aide d'un DJI Matrice 210 RTK v2, d'une caméra Zenmuse X7 avec un objectif de 24 mm et d'une station de base DJI D-RTK 2.
En comparant les temps de traitement SfM individuels de l'imagerie aérienne résultant en une orthomosaïque, le logiciel DJI Terra a été capable de compléter le flux de travail en environ 10 minutes, c’est-à-dire environ 4 fois mieux que les autres logiciels.
Images taken by the commercial drone (A) and the sample area at the University of Aberdeen (B)
Figure 1: Images taken by the commercial drone (A) and the sample area at the University of Debrecen (B)
Bien que DJI Terra soit définitivement en tête en termes de rapidité, c'est son efficacité fait ressortir cette solution de cartographie par drone tout-en-un par rapport aux autres plateformes. Nous avons compilé ci-dessous quelques raisons clés qui démontrent pourquoi DJI Terra peut être considéré comme l'un des meilleurs outils de traitement photogrammétrique, capable de prendre en charge toutes les missions, de l'acquisition des données à l'analyse et à l'exécution.
Gain de temps mais surtout efficacité
1.      DJI Terra est Intégré
Comparé à d'autres solutions, DJI Terra est le prolongement naturel des drones DJI, développé par un fournisseur de solutions de drones avec les données UAV en tête. La transition transparente entre le drone préféré des géomètres, comme le Phantom 4 RTK, et une solution de cartographie et de modélisation élimine tous les obstacles liés au changement de plateforme et au téléchargement de données.
De plus, DJI Terra est compatible avec tous les derniers drones d'entreprise DJI tels que P4M pour l'imagerie multispectrale, la caméra L1 pour LiDAR, P4R et P1 pour la photogrammétrie de précision. Cela facilite encore plus la sélection des drones pour la capture des données et l'intégration entre l'acquisition, le traitement, l'analyse et l'exécution.
2.      Traitement des Données plus court
Conçu pour être utilisé par toutes les parties prenantes d'une mission, DJI Terra ne nécessite aucune formation préalable ou configuration spécifique. Le flux de travail est aussi simple qu'un processus de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs d'importer efficacement les données d'une charge utile DJI plus efficacement. Il suffit d'extraire la carte SD de l'appareil et de l'insérer dans votre ordinateur pour importer les données et les traiter soit sous forme d'orthomosaïques 2D, soit sous forme de modèles réalistes 3D.
Avec la dernière mise à jour, DJI Terra peut désormais traiter 400 images provenant de drones comme le Phantom 4 RTK en utilisant seulement 1 Go de RAM, ce qui se traduit par une augmentation de 400 % de la capacité de traitement des données pour la reconstruction à grande échelle.
3.      DJI Terra est eécurisé
Contrairement à d'autres logiciels de cartographie par drone basés sur le cloud, DJI Terra ne nécessite pas nécessairement de connexion internet, devenant ainsi la meilleure option pour les clients manipulant des données sensibles ou critiques. Alors que le mode en ligne de base permet aux utilisateurs de vérifier les autorisations et d'accéder aux fonctionnalités payantes, le mode hors ligne disponible sur la version Pro et Électricité permet d'accéder aux fonctionnalités payantes sans connexion réseau, garantissant qu'aucune information n'est partagée à l'extérieur.
4.      Planification détaillée des missions d'inspection
Certaines des options alternatives disponibles sur le marché sont des logiciels de cartographie de drones basés sur le bureau, combinés à leur propre application de planification des missions. Dans DJI Terra, la fonction de planification détaillée des missions d'inspection est intégrée au système d'une manière unique : le logiciel génère automatiquement des waypoints et des itinéraires de vol sur la base du mode 3D local, du nuage de points ou d'un nuage de points tiers, et une vue simulée de la caméra est affichée à l'écran pour des flux de travail d'inspection automatisés.
5.      Planification de mission et acquisition de données
DJI Terra propose quatre types de planification de mission uniques pour planifier des vols automatisés, qui peuvent être associés de manière flexible à des capacités de cartographie 2D et de modélisation 3D en temps réel :
  •  Zone
    Vous pouvez capturer une zone spécifique en quelques clics sur l'écran et DJI Terra génère automatiquement une trajectoire de vol efficace dans cette zone.
  • Waypoint
    Vous pouvez créer une trajectoire de vol personnalisée à travers une zone ou autour d'objets en utilisant des waypoints, avec la possibilité de se baser sur la visualisation de vol 3D pour simuler des missions sur des modèles 3D.
  • Oblique
Vous pouvez capturer des données riches en volant automatiquement le long du même itinéraire plusieurs fois et en ajustant l'angle de la caméra pour capturer des détails toujours nouveaux.
  •  Linéaire
Vous pouvez créer des missions de vol automatisées en traçant une ligne sur la carte le long de routes ou de voies ferrées, et choisir entre des cartes 2D ou des modèles 3D.
Si vous êtes prêt à ajouter DJI Terra comme logiciel de cartographie pour drone performant à votre programme de drone ou si vous souhaitez simplement consulter un revendeur officiel de DJI Enterprise pour essayer la solution gratuitement, veuillez saisir vos coordonnées ci-dessous.
Tags: Innovation de produit, Construction et arpentage
Viviana Laperchia
À propos de l'auteur Viviana Laperchia
Articles connexes
Articles récents
Lire la suite
Lire la suite
Gamme Matrice 4
Fonctionnalités clés de la gamme Matrice 4
La gamme Matrice 4 de DJI fait progresser les activités aériennes d’entreprise grâce à une IA innovante, des fonctionnalités de sécurité améliorées et une haute précision. Cette petite gamme phare de...
Lire la suite
Innovation de produit | Construction et arpentage
Maîtriser le LiDAR avec DJI Enterprise : guide d'introduction
Dans le paysage technologique actuel en constante évolution, le LiDAR s'impose comme un outil essentiel pour diverses applications, de la gestion forestière à l'inspection des infrastructures....
Lire la suite
