Aggiornamento il 3 Settembre 2020: Per visualizzare i momenti salienti della versione V2.3.0 di DJI Terra,clicca qui.
Se stai appena iniziando a creare un programma per droni, potresti voler selezionare il tuo software anche prima di andare a fare acquisti di hardware. Dopotutto, i dati sono l'aspetto più prezioso della proprietà dei droni e solo il giusto software di mappatura dei droni può aiutarti a sbloccare il vero potenziale dei tuoi dati.
Piattaforma intuitiva di mappatura con i droni
DJI Terra è una soluzione di mappatura con i droni all-in-one che contiene tutte le risorse necessarie ai topografi o ai project manager per pianificare, visualizzare, elaborare e analizzare i dati aerei. Pienamente compatibile con le soluzioni di mappatura a bassa quota più compatte e accurate di DJI - Phantom 4 RTK e P4 Pro - Terra è così intuitivo e facile da usare che non è necessario un addestramento o esperienza come topografo per ottenere il meglio risultati da esso.
Prendiamo ad esempio la pianificazione della missione. Poiché Terra supporta più metodi di pianificazione del percorso come il volo waypoint, la mappatura 2D e la pianificazione obliqua della missione, bastano pochi tocchi per automatizzare missioni complesse. Ci sono molti parametri regolabili (altitudine, velocità, angolo di inclinazione dello stabilizzatore, prua del velivolo, ecc.) Che puoi controllare per ottenere il livello di dettaglio desiderato dal tuo rilevamento. Per una maggiore precisione, è possibile incorporare facilmente i punti di controllo a terra (GCP).
Mappatura dei droni in tempo reale
DJI Terra è ideale anche per la mappatura in tempo reale, una funzionalità fondamentale per le missioni sensibili al tempo in cui le decisioni devono essere prese in pochi minuti. Puoi utilizzare Terra per generare mappe ortomosaiche 2D mentre il drone vola, oppure eseguire il rendering e visualizzare rapidamente una nuvola di punti 3D dell'area mappata per determinare se sono necessari più voli per coprire eventuali lacune nel modello.
Elaborazione dei dati semplificata
Una volta completato il sondaggio, è sufficiente recuperare la scheda SD e collegarla al laptop per importare le immagini per l'elaborazione. La capacità di elaborazione rapida di Terra ti fornirà risultati di misurazione dettagliati e accurati per qualsiasi ambiente attraverso ortomosaici 2D ad alta risoluzione e ricostruzioni realistiche di modelli 3D. I modelli 3D sono completamente navigabili, il che significa che puoi ispezionare ogni caratteristica del modello nei minimi dettagli o persino visualizzare ogni foto del modello individualmente per individuare eventuali elementi critici nel mondo reale.
Per le mappe 2D, gli algoritmi di Terra sono ottimizzati per tre scenari di ricostruzione:
- Campo: Progettato per acquisire dati da terreni relativamente pianeggianti, ad esempio campi di riso o grano.
- Urbano: Progettato per aree con edifici di diverse altezze.
- Albero da frutto: Progettato per frutteti che potrebbero avere una grande variazione di elevazioni e altezze.
Sono inoltre disponibili diversi strumenti analitici 2D e 3D che è possibile utilizzare per misurare distanze lineari e aree superficiali o per calcolare i volumi delle scorte. Inoltre, è possibile aggiungere etichette di annotazione in qualsiasi punto del modello per migliorare la comunicazione con il team durante i progetti complessi di costruzione o infrastruttura a lungo termine.
DJI Terra: Nuove funzionalità e capacità
Proprio come sta spingendo costantemente i limiti per ciò che è possibile con l'hardware dei droni, DJI è anche investito nel migliorare le funzionalità e la velocità di elaborazione di Terra. L'ultimo aggiornamento del prodotto del software di mappatura con i droni si concentra sulla produzione rapida della rappresentazione più accurata delle risorse, degli oggetti, dell'ambiente circostante e altro ancora.
Più efficiente che mai
Con questo nuovo aggiornamento, la capacità di elaborazione dei dati di DJI Terra per la ricostruzione su larga scala è aumentata notevolmente. Terra è ora il 400% più efficiente di prima. Mentre prima avevi bisogno di 1 GB di RAM per elaborare 100 immagini dal Phantom 4 RTK, Terra può ora elaborare 400 immagini dal P4RTK utilizzando la stessa potenza di memoria.
Per darti un confronto,
Prima: Terra avrebbe avuto bisogno di 64 GB di RAM per convertire 22.744 immagini in un modello 3D di alta qualità in 4 giorni
Ora: Terra necessita solo di 12 GB di RAM per eseguire la stessa operazione
Ciò significa che Terra può elaborare più dati su un singolo dispositivo rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti odierni. E il tuo computer è libero di svolgere altri lavori mentre Terra sta costruendo quel fantastico modello 3D per te.
Precisione come mai prima d'ora
Il team Enterprise ha anche aggiunto il supporto per diverse funzionalità che contribuiranno notevolmente a migliorare la precisione delle mappe e dei modelli. Alcune delle funzioni chiave rilasciate nel nuovo aggiornamento includono:
- Supporto per fotocamera di terze parti o elaborazione dati PPK di terze parti in cui le immagini sono separate dal sistema di posizione e orientamento (POS). Con il nuovo aggiornamento, i dati POS originali possono essere convertiti nel sistema di coordinate prima dell'elaborazione dei dati per risolvere il problema dell'incoerenza in altezza.
- È ora possibile esportare i risultati dell'aerotriangolazione in formato XML o DJI Terra su software di fotogrammetria di terze parti. Ciò include il supporto per l'applicazione di parametri esterni alle immagini per la correzione della distorsione.
- La ricostruzione del modello 3D ora supporta il sistema obliquo a 5 telecamere. Quindi, sarai in grado di pianificare 5 rotte di volo per acquisire la stessa quantità di dati che avresti ottenuto utilizzando 5 telecamere contemporaneamente su un drone. I percorsi corrisponderanno alle 5 direzioni della telecamera: verso il basso, avanti, indietro, verso sinistra e verso destra.
- La segmentazione semantica e la generazione automatica della rotta di volo sono state abilitate per la ricostruzione del campo 2D. E per coloro che utilizzano sensori multispettrali, nella ricostruzione multispettrale 2D è stato aggiunto il supporto per la generazione di mappe semantiche, mappe di prescrizione e rotte di volo con quantità di irrorazione variabili.
- È stato aggiunto il supporto per la ricostruzione della nuvola di punti SuperMap in S3MB.
- Lo scenario di ricostruzione di Fruit Tree ora supporta la pianificazione manuale, la pianificazione semiautomatica e la regolazione della precisione del terreno.
- Sono state aggiunte nuove funzionalità per gli utenti del settore energetico, concentrandosi in particolare sulla pianificazione automatica della missione e sulla ricostruzione 3D per le ispezioni delle linee elettriche.
Progettati per fornire livelli di dettaglio impressionanti, questi aggiornamenti non solo riducono il tempo complessivo di rilevamento, ma consentono anche un ecosistema di capacità versatili di raccolta dati.
Storia di successo: DJI Terra nella conservazione culturale
Toppen Co, un pioniere nella conservazione digitale di edifici storici, ha recentemente scoperto le potenti capacità di DJI Terra durante la mappatura del castello di Karatsu di 400 anni nella prefettura di Saga, in Giappone. Leggi di più su ciò che i topografi Toppen hanno imparato quando hanno abbandonato le loro tecniche convenzionali per una soluzione di mappatura dei droni aziendale completa di DJI.
Highlights salienti dell'aggiornamento del 28 Agosto di DJI Terra
Con DJI Terra versione 2.3.0 introduciamo una serie di nuove funzionalità, nonché ottimizzazioni e correzioni. Per la documentazione completa delle modifiche fornite con V2.3.0, fare riferimento alle Note di rilascio di DJI Terra.
Pianificazione dettagliata della missione di ispezione
Genera automaticamente waypoint e rotte di volo in base a uno o più punti selezionati in un modello 3D locale o nuvola di punti (o una nuvola di punti di terze parti). Una vista della telecamera simulata che include il punto selezionato viene visualizzata sullo schermo per consentire una migliore selezione del waypoint e una pianificazione del percorso di volo più efficiente, automatizzando i flussi di lavoro di ispezione.
Regione di interesse
Questa nuova funzione consente di eseguire la ricostruzione dell'immagine su una regione target specifica. A sua volta, ciò consente di risparmiare tempo di elaborazione e migliora l'efficienza, generando un modello più chiaro o una nuvola di punti. Che si tratti di eseguire ispezioni dettagliate su asset complessi o monitorare il lavoro in un cantiere, i droni vengono sempre più adottati da vari settori per acquisire dati ad alta risoluzione in modo sicuro, rapido ed economico. Ma il modo in cui metti questi dati al lavoro ed estrai il miglior valore da essi dipende dal software che scegli.
Comincia ora con DJI Terra
Oltre a portare a termine il lavoro in modo rapido ed efficace, l'interfaccia utente intuitiva di DJI Terra sta rendendo i servizi di mappatura dei droni ampiamente accessibili. Poiché il software di mappatura dei droni si sincronizza perfettamente con la serie Phantom 4 di DJI, uno dei droni per sondaggi più popolari sul mercato, puoi aspettarti di ottenere i risultati migliori e più accurati dalle serie Phantom 4 RTK o Phantom 4 Pro utilizzando Terra per elaborare i dati.
Per avviare una prova gratuita, effettuare un acquisto o richiedere una consulenza con un rivenditore ufficiale DJI Enterprise, inserisci i tuoi dati qui di seguito.
